Podłączenie zestawu Burego do Concerto
Witam,
Mam mały z może duży problem. Posiadam w swoim aucie radio Concerto do którego chcę podłączyć zestaw głośnomówiący, kolega namówił mnie na zakup zestawu BURY CC9048 ponieważ dla mnie ważne jest aby był mały dobrze pracował i był prosty w podłączeniu. Po odpięciu kostek iso z radia okazało się że kostki w burym są takie same więc myślałem że będzie prosto. Podłączyłem zestaw do radia kostki od zestawu w kostki od auta i tu brak reakcji bury nie działa a radio gra normalnie jak grało przed podłączeniem. Tak naprawdę to nie mam zielonego pojęcia dlaczego bury nie zaskoczył. To na co zwróciłem uwagę to kostka zasilająca radio  a mianowicie w mojej kostce z samochodu mam trzy przewody czyli plus minus i ze schematu przyklejonego do radia wyczytałem że K-BUS a we wtyczce od burego oczywiście zasilanie jest przewód mute, który nie mam zielonego pojęcia pod który pin ma być podpięty w radiu bo w radiu mam jeszcze DWA-GND, BOSE (nie mam systemu bose ale mam subwoofer w bagażniku oryginalny), i jeden pin obok k-bus bez opisu, dwa wolne miejsca między masą a dwa-gnd.
Jeżeli chodzi o wtyk zasilający to:
plus i minus są w tym samym miejscu
pin obok plusa u mnie wolny z wtyczki Antenna
pin k-bus w kostce mute
pin bose w kostce mute
pin dwa-gnd w kostce mute
pusty pin w radiu obok dwa-gnd w kostce Ignition
pusty pin obok masy w kostce illuminiation
wrzuciłem zdjęcie schematu wejscia radia, gniazdo mojego radia jak wygląda, wtyczki zasilającej oraz schemat burego
dodam że nie mam fabrycznego podłączenia telefonu tak jak jest w niektórych autach z uchwytem na telefon.
Proszę o pomoc w podłączeniu i może wytłumaczeniu co źle robię,
Edytowane przez Stysiu
Jeżeli ktoś spotka się z takim problemem to w sumie żaden problem trochę zabawy kabelkami. Wystarczylo podpiac zasilanoe ze stacyjki na BUREGO i wszystko ruszyło. Ale dodatkowo po uruchomieniu zestawu rozpoznał tylko przednie głośniki a na tył szła muzyka z radia co po pierwsze przeszkadza w rozmowach a po drugie nie można słuchać muzyki że streaming audio przez telefon, więc trzeba podpiąć przewód mute do pinu tel mute we wtyki radia najlepiej kostka 10pin, wtedy wycisza radio rozmowy działają super a i muzyka gra. Muszę pokombinować i poszukać jak podłączyć tylne głośniki i subwoofer aby wszystko ładnie grało jak będę słuchał przez tel muzyki.
  • 2 lata później...
Witam. Wlasnie zakupilem ten sam zestaw glosnomowiacy, probowalem z plusem po zaplonie i nadal nie ruszylo, nawet nie podswietla klawiszy, a zasilanie dostaje. W czym tkwi problem? Sprawdzony we fabryce burego i wymieniona wiazka, u nich chodzi a w audi nadal cisza
Potrzebujesz 2 źródła zasilania. Jedno jest stałe 12V a drugie 12V po stacyjce.
Dzieki wielkie, tak jak mowisz trzeba bylo dac napiecie w kabel sygnalowy i wszystko ruszylo.
