Ronaldinho Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Dobry wieczór, mam niestety problem w moim avancie ponieważ nie zamyka się klapa bagażnika... Zostały sprawdzone przez mechanika zamek i jest sprawny siłownik też jest w porządku, problem tkwi w elekyryce i nie wiem póki co co może być przyczyną tego. Jest tak jakby do siłownika nie docierał prąd i nie reaguje on ani na pilota ani na kluczyk. Gdy został wyjęty przez mechanika i sprawdzony wszystko było ok z nim. Niestety oprócz zamknięcia klapy bagażnika nie mogę też niestety również otworzyć drzwi tylnich od strony kierowcy. Być może jest to problem z wiązką może przekaźnik komfortu, wina centralnego, sam nie wiem jeszcze ale może ktoś z Was miał podobny problem lub domyśla się co może być przyczyną tego. Dziękuję za każde rady i pomoc
piti82 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Przy drzwiach sprawdź kostkę z słupku. Też tak miałem tylko z drugiej strony, okazało się że zgniły małe piny. Co do bagażnika to też trzeba sprawdzić wiązkę którą wchodzi w klapę. Jak podłączysz komputer to w grupie to też powinno wykazać błędyWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
GreGoriO Opublikowano 20 Stycznia 2018 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Żeby mówić o pomocy, warto znać błędy, jakie zapisał MK. PODAJ je. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
