Stukniecie przy szybkim wrzucenie biegu
Witam. Mam uciążliwy problem. A mianowicie jeśli wcisne sprzęgło i od razu wrzuce obojętnie który bieg słyszę puste stukniecie i tak jakby czuć lekkie szarpniecie. Jeśli przetrzymam chwilę sprzeglo i dopiero wrzucę 1bieg ( np na światłach) 1 wchodzi tak jakby na dwa razy ale bez stukniecia i dwójka również ciężko wchodzi przy szybszej prędkości. Się klei sprzeglo czy może wystarczy wyregulowac dźwignie ?  Wsteczny wchodzi idealnie.
..w jakim położeniu sprzęgło zaczyna Ci " łapać " czyli sprzęgać się ze skrzynią ??? bo jeżeli prawie na samej górze - czyli tak jakbyś go prawie nie naciskał - to zrzucaj skrzynię i bierz się za wymianę przynajmniej tarczy ( o ile docisk jest jeszcze ok )....
..druga opcja ewentualnie : skrzynia do naprawy
Oczywiście mogą zaistnieć jeszcze inne przyczyny,bo na odległość można sobie gdybać...
Zbyt mało danych ..:(  ile np. auto ma najechane ,czy zmiana biegów następuje tylko na dwóch pierwszych biegach..itp.
Sprzeglo łapie trochę wyżej niż połowa więc tarcza raczej w porządku. To wszystko wygląda jakby coś z wysprzeglikiem czy pompką  bo trzeba przytrzymać pedal i bieg wchodzi normalnie. Tylko z 1 i 2 biegiem jest taki problem. Auto ma najechane 167 tyś.
