[ALL B5] Jakie wzmocnienie - pas przedni ?
Witam
Czy wzmocnienie - pas przedni do 1,9 TDI 1996 rok z klimą różni się tylko brakiem wyciętego otworu na wiatrak od klimy ?
Czy ten otwór na wiatrak można jakoś samemu wykonać ?
Można wyciąc nic trudnego :)[br]Dopisany: 04 Luty 2009, 08:59_________________________________________________Tylko nie kupuj zamiennika
Ok ale co z tym otworem na wiatrak ?[br]Dopisany: 04 Luty 2009, 12:30_________________________________________________
A co jest złego w zamiennikach ?
Można wyciąć. W zamiennikach to że nie pasują,są zrobione z innego plastiku i potem jest problem z pasowaniem. :)
to fakt że materiał z którego sa zrobione jest bardzo słaby w stosunku do ori, ale ja nie mialem problemu z pasowaniem :)
tez wycinalem dziure
No fakt są różne zamienniki :naughty:
Ale ja myślałem o kupnie używanej orginalnej i wycinaniu w niej otworu na wiatrak od klimy.
No to się nie zastanawiaj.Wytniesz bez problemu
nex
Jak wycinałeś ten otwór na wiatrak i małe otworu na jego mocowanie ?
ja kupowalem do 1.8 T to inny pas. Wiem ze nie moglem wtedy takiego dostac i byl identyczny ale bez klimy, tzn bez wyciecia na wiatrak klimy, dziury bodajze z tego co pamietam na jego mocowanie były. Wycinałem go wyrzynarką a obrabiałem dokładnie w koło pilnikiem
Dokładnie tak jak Nex pisze
A czy wzmocnienie od 1,9 TDI 1999-2001 będzie pasowało do 1,9 TDI z 1996 roku ?
Da się zamontować ale był lift 1999 :) inne mocowanie reflektora
