nauka250E Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Witam, po otwarciu zamka centralnego z pilota pompka chodzi jeszcze przez ok 8 sekund. Podczas zamykania działa poprawnie około 2 sekundy i się wyłącza. Co może być przyczyną dłuższej pracy pompki przy otwieraniu?
marcin_franz Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Na pompce od góry jest taka klapka 2x1 cm. Pod nią są styki. Zdejmij ta klapkę kliknij pilotem otwieranie drzwi i zobaczysz który styk trzeba będzie delikatnie podgiąć
nauka250E Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 Dzięki problem rozwiązany, ale klapka uszkodzona :/ pozdrawiam
Jah1 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Dokładnie jest tak jak kolega Marcin pisał. Z klapką trzeba uważać. Trzeba ją lekko podgiąć na boku bez wpustów i przesunąć.
