Analiza błędów 19497, 00526, 01039
Witam. pojawiły mi się 3 błędy w mojej audi:
 Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 8E0 909 552 N
   Component: 2.4L V6/5V          0050
   Coding: 0011581
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 3905AEE73041
19497 -  Powertrain Databus: Implausible Engine Temp. Message from Inst. Panel
            P3041 - 004 -  No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04499
   Shop #: WSC 12345
   VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
00526 -  Brake Light Switch-F
            36-10 -  Open Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 931
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 01709
   VCID: E5BDB2976C79
   WAUZZZ8E64A167011     AUZ6Z0C0313730
1 Faults Found:
01039 -  Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
Czy błąd 19497 i 01039 odpowiada za jeden czujnik?  jaki czujnik/czujniki powinienem kupić?
Bład 00526 wymienić czujnik czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Do wymiany czujnik G62 i ten od hamulca... przejrzyj jeszcze połączenia, kostki...
Czujnik G62 możesz wymontować i sprawdzić pomiędzy pinem 1 i 3 :
To samo z czujnikiem hamulca, podczas naciskania jeden styk się zwiera a drugi rozwiera...
takie sprawdzenie pozwoli Ci wykluczyć czy uwalone są sensory czy coś w instalacji...
