Opublikowano 31 Stycznia 20188 l witam wszystkich kolegow mam maly problem otoz zalozylem dzisiej nowy akumulator i ciagle pokazuje sie na wyswitlaczu rozladowany akumulator nad mienie ze klemy przy zmianie aku byly podlaczone do prostownika tak zeby na nowo nie kodowac moje audi to a4 b8 2.0 tdi 143 konie jak by ktos pomogl by bym byl bardzo wdzieczny
Opublikowano 31 Stycznia 20188 l Nowy akumulator trzeba zakodować, na forum jest opis na jakie wartości trzeba zmienić w sterowniku bo inaczej sterownik uważa że dalej jest stary akumulator. To nie bmw że do wymiany aku trzeba podłączać samochód do prądu. Ktoś Cię poprostu wprowadził w błąd że da się tak zrobić. Edytowane 31 Stycznia 20188 l przez zabiello
Opublikowano 1 Lutego 20188 l Nie można podpiąć prostownika w czasie wymiany pod maską żeby nic nie wyleciało z pamięci? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Jedyna rzecz która 'wyleci' z pamięci to dane komputera pokładowego, czyli średnie spalanie, czas jazdy itd. Nic innego, radio się nie rozkoduje, żaden sterownik również i nic nie trzeba od nowa kodować po odłączeniu akumulatora (chyba że się wymienia), to nie bmw. Nie trzeba utrudniać sobie życia na siłe. Edytowane 2 Lutego 20188 l przez zabiello
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Autor Ja wymieniłem aku ale podłączyłem prostownik żeby nie kodować przez dwa dni wyskakiwał mi ten właśnie komunikat a od wczoraj przestał tak ze myśle ze wszystko jest ok ale dzięki za podpowiedz
Opublikowano 2 Lutego 20188 l Nie podłączamy prostownika pod instalacje samochodową jeżeli jest odłączony akumulator, jeżeli już to używamy do tego celu drugiego akumulatora.
Opublikowano 2 Lutego 20188 l 6 godzin temu, marek1mark napisał: Ja wymieniłem aku ale podłączyłem prostownik żeby nie kodować przez dwa dni wyskakiwał mi ten właśnie komunikat a od wczoraj przestał tak ze myśle ze wszystko jest ok ale dzięki za podpowiedz Po wymianie akumulatora na nowy trzeba go zakodować.
Opublikowano 4 Lutego 20188 l Mam pytanie, posiadam kabel VAG002 od e-service i chciałem dzisiaj wejść w baterry regulation , adress 61 i po wciśnięciu ... myśli myśli i wyskakuje : "no response from controller" I przy wielu wejściach tak jest, nie wszędzie. Wersja VCDS to 11.6.0 w wersji angielskiej. Pozdrawiam
Opublikowano 12 Lutego 20188 l Dzisiaj dostałem info z e-service że nie trzeba Aku ładować bo sterownik który jest tam zamontowany zczytuje pojemność i zapamiętuje ją sam.Prawda?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
