komunikat akumulator rozladowany
witam wszystkich kolegow mam maly problem otoz zalozylem dzisiej nowy akumulator i ciagle pokazuje sie na wyswitlaczu rozladowany akumulator nad mienie ze klemy przy zmianie aku byly podlaczone do prostownika tak zeby na nowo nie kodowac moje audi to a4 b8 2.0 tdi 143 konie jak by ktos pomogl by bym byl bardzo wdzieczny
Nowy akumulator trzeba zakodować, na forum jest opis na jakie wartości trzeba zmienić w sterowniku bo inaczej sterownik uważa że dalej jest stary akumulator. To nie bmw że do wymiany aku trzeba podłączać samochód do prądu. Ktoś Cię poprostu wprowadził w błąd że da się tak zrobić.
Edytowane przez zabiello
dzieki stary za odpowiedz bede musial znalezc jakis serwis
Nie można podpiąć prostownika w czasie wymiany pod maską żeby nic nie wyleciało z pamięci?
Jedyna rzecz która 'wyleci' z pamięci to dane komputera pokładowego, czyli średnie spalanie, czas jazdy itd. Nic innego, radio się nie rozkoduje, żaden sterownik również i nic nie trzeba od nowa kodować po odłączeniu akumulatora (chyba że się wymienia), to nie bmw. Nie trzeba utrudniać sobie życia na siłe.
Ja wymieniłem aku ale podłączyłem prostownik żeby nie kodować przez dwa dni wyskakiwał mi ten właśnie komunikat a od wczoraj przestał tak ze myśle ze wszystko jest ok ale dzięki za podpowiedz
Nie podłączamy prostownika pod instalacje samochodową jeżeli jest odłączony akumulator, jeżeli już to używamy do tego celu drugiego akumulatora.
Po wymianie akumulatora na nowy trzeba go zakodować.
Mam pytanie,
posiadam kabel VAG002 od e-service i chciałem dzisiaj wejść w baterry regulation , adress 61 i po wciśnięciu ... myśli myśli i wyskakuje : "no response from controller"
I przy wielu wejściach tak jest, nie wszędzie.
Wersja VCDS to 11.6.0 w wersji angielskiej.
Dzisiaj dostałem info z e-service że nie trzeba Aku ładować bo sterownik który jest tam zamontowany zczytuje pojemność i zapamiętuje ją sam.
Prawda?
