3.0tdi CAPA prośba o analize błędów
Witam wszystkich.
mam nadzieję, ze ktoś mi pomoze.
Zeskanowałem swój samochód i wyskoczyło kilka niepokojących mnie błędów. Głównie chodzi mi o podpowiedzi do błędów dotyczących esp abs i silnika.
Dziękuje z góry
pozdrawiam
samochód to a4 b8 3.0tdi CAPA, manual, avant, 2009, 2G high
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1B 1E 37 42 46 47 52
          53 55 56 62 6D 72 77
VIN: WAUZZZ8K19A010435   Mileage: 109050km-67760miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1B-Active Steering -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAPA)       Labels:| 059-907-401-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 401 F    HW: 8K0 907 401
   Component: 3.0TDI EDC17  H01 0004
   Revision: --H01---
   Coding: 010C002C180F0118
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02004
   ROD: EV_ECM30LTDIA5_A02.rod
   VCID: 2E060683709C3E07F8D-807A
4 Faults Found:
4698 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
          U1017 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 107631 km
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 13:24:45
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 29 °C
                    Intake air temperature: 10 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 10.640 V
                    Unlearning counter according OBD: 11
                    Engine speed: 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    CCS target speed: 0.00 km/h
                    CCS status-Bit 0: 00101000
                    Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 0: 00000000
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 16: 00000110
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 24: 00000001
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bit 8: 00000000
                    Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000
                    Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000
4699 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
          U1017 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Mileage: 107631 km
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 13:24:45
5417 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
          P161E 00 [047] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 105623 km
                    Date: 2017.12.11
                    Time: 06:43:54
                    Engine speed: 883.00 /min
                    Normed load value: 41.2 %
                    Coolant temperature: 3 °C
                    Intake air temperature: -1 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.520 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine speed: 883.0 /min
                    Vehicle voltage terminal 30: 13520 mV
                    Coolant temperature: 3.7 °C
                    Preheating system status-Bit 0: 00000000
                    Preheating system status-Bit 8: 00000000
                    Glw Plg r LVS Ps: 22.99 %
                    Intake air temperature: -0.1 °C
4894 - EGR Valve (N18)
          P0403 00 [096] - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 107631 km
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 11:20:06
                    Coolant temperature: 38 °C
                    Voltage terminal 30: 13.180 V
                    Unlearning counter according OBD: 10
                    Vehicle voltage terminal 30: 13180 mV
                    EGR valve feedback: 2.98 %
                    EGR Vlv r Tmp Ofs: -5.00 %
                    EGR Vlv st Adap-Bit 0: 00000000
                    EGR Vlv st Adap-Bit 8: 00000000
                    EGR valve status learning-Bit 0: 00000000
                    EGR valve status learning-Bit 8: 01010000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 S    HW: 8K0 907 379 S
   Component: ESP8 quattro  H04 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 1B6500
   VCID: 49CC551FE9B2793FCDF-801C
1 Fault Found:
03110 - Active Steering Control Module (J792)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 107631 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 13:24:46
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x07A2
                    Hex Value: 0x000D
                    Hex Value: 0x3386
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 AE    HW: 8K0 907 064 AE
   Component: BCM2 1.1      H71 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 031200
   VCID: 73B0D7F7DBBE53EF573-8026
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Serial number: 0508000014924018
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
   Serial number: 0208000015069012
No fault code found.
Address 07: Control Head        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 8T0 035 729 N    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 5170
   Revision: 00000000    Serial number: 329DY087559415
   Coding: 0041002
   Shop #: WSC 00000 000 08192
   VCID: 44D2442BC290A4573E9-8010
   Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
   Component: E0380 BedienteilH08 0100
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000071298
   Subsystem 3 - Serial number: 0112.04.080000000100010078˙
   Subsystem 4 - Serial number: 010078˙
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 105621 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.10
                    Time: 14:13:05
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000001 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Part No SW: 8T2 820 043 N    HW: 8T2 820 043 N
   Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
   Revision: D1000000    Serial number: 0113.04.080793
   Coding: 36040000
   VCID: 3D2431CFAD7AD59F717-8068
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000125668
   Coding: 260050914134AF311E01000300001D0D0F9D874800010141000000
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   VCID: 303A18FB6A2828F7EA1-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119     HW: 8T2 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 110408  H05 0060
   Serial number: SWFBIE 0000026
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 10103016
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
   Serial number: 00000000001804080815
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 8T2 035 110 C    HW: 8T2 035 110 C
   Component: MP3-Changer     H42 0390
   Revision: 00042001    Serial number: AUZ5ZBH8370373
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B000F974F0E4B2FDF3-807E
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 B    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75330809507346
   Coding: 000003
   VCID: 382A20DB8258F0B7A21-806C
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 364     HW: 8K0 907 364
   Component: DAEMPFUNGS-SG H08 0044
   Revision: 00000000    Serial number: 08040801880002
   Coding: 050181
   VCID: 70BAD8FBAAA868F7AA1-8024
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Serial number: 0038JD14N71-
   Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C223CCBB6E0DC97469-8068
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME317053192
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME2720683CE
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME60370311+
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME5F14496DZ
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME60737A27+
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME61094B0F3
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H10 0012
   Revision: --------    Serial number: 90315HCM0003R
   Coding: 000017
   VCID: 3E2636C3A07CCE8768D-806A
   Component: E221 - MFL  H02 0003
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 176
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 106143 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.18
                    Time: 06:14:18
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 980 B    HW: 8K0 920 980 B
   Component: KOMBIINSTR.   H15 0221
   Revision: 00000000    Serial number: 7BY728J48
   Coding: 2F0D110032002608010000
   VCID: 313C1DFF612221FFE5F-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 K    HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
   Revision: EB302042    Serial number: 4200E084018025
   Coding: 000303
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H03 0150
   Serial number: 18012CA3030408
1 Fault Found:
03041 - Energy Management Active
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 106595 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.25
                    Time: 19:32:00
Address 1B: Active Steering (J792)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 144 A    HW: 8K0 907 144 A
   Component: DYNAMIKLENK.  H05 0322
   Revision: 50000003    Serial number: --------------
   Coding: 0C0000
   VCID: 2D04018F7D1A451FC17-8078
2 Faults Found:
02538 - Function Restriction due to Overload
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 161
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 15
                    Count: 1
03263 - Functional Restriction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 107631 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 17:43:24
             Freeze Frame:
                    Count: 132
                    Count: 1
Address 1E: Media Player 2 (R199)       Labels:. 4E0-035-785.lbl
   Part No SW: 4E0 035 785 D    HW: 4E0 035 785
   Component: SG ext.Player H15 0830
   Revision: 00000000
   Coding: 010000
   VCID: 290CF59F49F2593F2DF-807C
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 M
   Component: MNS ECE         H51 1060
   Revision: 00000000    Serial number: 333DV087559543
   Shop #: WSC 00762 210 51009
   VCID: 3B203FD7BF6EDBAF4F3-806E
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 107631 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 14:54:04
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5A5A
                    Hex Value: 0x1D8C
                    Hex Value: 0x0042
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007023457
   Coding: 011C02204001410001
   Shop #: WSC 06342 000 00000
   VCID: 3FD84BC7A776C78F63B-806A
1 Fault Found:
02111 - Motor for Window Regulator
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 107923 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.01.16
                    Time: 22:26:35
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0110746517
   Coding: 013B062220393454002002
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591     HW: 8K0 959 591
   Component: J245 PS124  H06 0036
   Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591     HW: 8K0 959 591
   Component: J394 PS220  H06 0036
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 105621 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.10
                    Time: 14:03:05
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 105621 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.10
                    Time: 14:04:03
Address 47: Sound System (J525)       Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 T    HW: 8T0 035 223 F
   Component: DSP Prem      H14 0400
   Revision: 00H14003    Serial number: 34814003770101
   Coding: 020101
   Shop #: WSC 12336 024 394758
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007032485
   Coding: 011C02204401410001
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Component: EPB Audi B8   H04 0050
   Revision: 00000003    Serial number: 10000000019649
Address 55: Headlight Range        Labels: 8K0-907-357.clb
   Part No: 8K0 907 357 B
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 06334 000 00000
   VCID: 343214EB923014D78E9-8060
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Serial number: 336DT087553517
   Coding: 0000001
   VCID: 2E0606837C1C3E07F8D-807A
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007050413
   Coding: 010C02204001210001
   VCID: 7F580BC7E7F6078F23B-802A
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 63
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 104001 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.18
                    Time: 15:54:20
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8K9 827 851     HW: 8K9 827 851
   Component: J605  Master  H24 0220
   Revision: --------    Serial number: 8K9827851
   VCID: 7BA0FFD7F3EE1BAF0F3-802E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852     HW: 8K9 827 852
   Component: J756  Slave  H24 0220
   Serial number: 8K9827852
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007047200
   VCID: 7EA6F6C3E0FC0E8728D-802A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 67
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 102282 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.28
                    Time: 11:22:45
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 K    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H18 0950
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005137380
   Coding: 0010920
   VCID: 2A0E0A9340F45227245-807E
End----(Elapsed Time: 02:05, VBatt start/end: 11.9V/11.8V. VIgn 11.8V)-----
Nikt nic? :kwasny: kurde
głównie chodzi mi o te błędy 4698 4699 4894 03110 03157 03041 02538 03263 00446
jeśli chodzi o prace samochodu, nie zauwazyłem zadnych anomalii, pali jeździ, nic nie swieci się na desce.
