konkwistador 0 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam, Mam problem z zamocowaniem w audi a4 avant [b6] koła dojazdowego :>. Pierwotnie auto miało na wyposażeniu tylko zestaw naprawczy ale już praktycznie przekonałem się że nie można na to liczyć. Kupiłem koło, położyłem do wnęki w bagażniku (na tym styropianie) no ale wieka nie można dokręcić i odstaje. Bez wieka jest ok (podłoga nie odstaje) ale nie chcę aby to koło mi podskakiwało w czasie jazdy. Czy Audi przewidziało jakiś inny sposób mocowania koła dojazdowego w tym modelu (jakiś inny dekiel, inny styropian) czy może ja coś robię nie tak (wyjąć styropian)? Ps. Czy ten styropian jest jakoś specjalnie przymocowany bo wydaje się że bez uszkodzenia ciężko będzie go wyjąć? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 a moze masz po prostu inna dojazdowke... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 A może jest inny styropian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 a sprobuj wyjac styropian i zobaczysz,moze ta dojazdowka nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konkwistador 0 Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Jednak problem jest prawdopodobnie z niewłaściwą dojazdówką. Jak patrzyłem na allegro to na dojazdówkach do a4 są opony o wymiarze 115 lub 125 a moja ma 145mm szerokości. Podjadę do handlarza i zobaczę albo zamieni mi oponę na cieńszą albo oddam koło. Dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 czyli ktos Ci podrzucił na dojazdówke opone od malucha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 czyli ktos Ci podrzucił na dojazdówke opone od malucha jak kupywalem swoja B6 tez mi handlarz podrzucil jakies gowno z innego auta,nie zauwazylbym tego,tylko chcialem pomalowac felge i probowalem zalozyc i ...dobrze ,ze mialem jeszcze kola od B5,to jedno wrzucilem ,jako zapasowke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 A nie lepiej zamiast kombinować z dojazdówką kupić zapasowe koło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Kolego powinieneś mieć całkiem inny styropian!!! Wyciągnąć idzie ten styropian bez zadnego niszczenia go, nie jest przyklejony, poprostu ciasno siedzi i to tyle. Ja u siebie a A4 po wyciągnięciu tego styropianu woże alum 17" i jest ok W wersjach bez zestawu naprawczego wyglada to tak ze wkładasz koło w ta dziure i jest mały styropian w który wkłada się lewarek, klucz, hak itp. Przynajmniej tak mam w A6 :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 W wersjach bez zestawu naprawczego wyglada to tak ze wkładasz koło w ta dziure i jest mały styropian w który wkłada się lewarek, klucz, hak itp koles w avancie b5 ma taki wlasnie styropian ,naklada sie go na kolo zapasowe,a wlasciwie do srodka kola zapasowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 No ja w A6 właśnie tak i zapewne w A4 występuje to tak samo. W A4 zimą woże 17" alu felge a z na lato włoze tam zimówke jako zapas i sprawa załatwiona. W sedanie zadnego styropianu nie potrzebuje które wchodzi w koło bo jak wiadomo lewarek i klucz jest mocowany po bokach tej dziury na koło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
