Awaria systemu start stop auto nie odpala !
Witam. Dzisiaj rano przed praca wsiadłem do samochodu chciałem je odpalić i za pierwszym razem na odpaliło. Spróbowałem drugi raz i odpalilo ale wyskoczył błąd awaria systemu start stop... ponownie zgasiłem auto odpaliłem ponownie i już błąd się nie pojawił. Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem auta? Napomknę że wczoraj spadła u mnie dość duża ilość śniegu i temperatura jest ujemna może to miało jakieś zaniżenie ?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i liczę na wasza pomoc ;)
Witam kolego drakoa4, mam od 2 tygodni ten sam problem. Wczesniej Go nie mialem. Raz na pare razy gdy silnik jest cieply nieraz tak samo po wcisinieciu kluczyka auto pierwszy raz mi nie odpali i wsykakuje tez komunikat: "awaria systemu start stop" uruchom reczne odpalanie... czy cos takiego. Rozwiązalas juz problem u siebie? Pozdrawiam
W takich przypadkach najlepiej zacząć od diagnostyki komputerowej
Problem rozwiązany. Okazało sie że czujnik polozenia wału był do wymiana. Koszt 100zł. Mała rzecz a cieszy,
Witajcie, mam a6 c7 2.0 tdi i mam komunikat awaria systemu start stop, auto odpala za drugim razem, pojechałem do Vag serwis w szczecin wymienili dwa przekaźniki wgrali nowszy program i podziałało to parę godzin i znów zonk, i w sumie niewiedza co dalej robić myślą nad wymiana komputera silnika.  Błędy to 17262  zacisk 30. Proszę o pomoc
zacisk 30 to zasilanie z akumulatora, wyczyść klemy, popraw styki, sprawdź masę
Problem rozwiązany, komputer sterownik silnika sprawny, przetarty kabelek od sterownika komputera który dotykał karoserii i robił zwarcie.
Witam.Mógłbyś napisać gdzie ten przewód miałeś przetarty?Przy samym sterowniku silnika , czy gdzieś dalej od sterownika w wiązce??Mam identyczny problem i identyczny błąd 17262 i nie mogę sobie z tym poradzić.Dzięki z góry.
Sprawa się wyjaśniła:) to nie jest przyczyna usterki , co co mówi <koblantb6>głupot Ci chłopaku nagadali i na dodatek pewnie Cię skasowali.Ja się z tym zmagałem rok czasu.Wymieniałem przekaźniki, wymieniłem aku , byłem nawet w ASO  audi w Kielcach :) nic mi nie pomogli , a rozwiązanie jest banalne.trzeba wypiąć wtyczkę od sterownika silnika i dobrze ją wyczyścić na stykach ze sterownikiem i tyle !!! wszystko działa ok.<koblantb6> nie rozbierałeś chyba tego sam , więc nagadali Ci głupot że kabelek styka się z karoserią i robi zwarcie:) tam niema możliwości  żeby jakikolwiek kabelek zwarł się z masą lub z karoserią.Pisze to po to , ze problem jest znany powszechnie , ale nigdy nikt nie napisał rozwiązania , więc ja piszę.Pozdrawiam i mam nadzieję że zaoszczędziłem innym roku poszukiwań banalnego problemu :)
Michał sam wymieniałeś czujnik? Gdzie on jest zlokalizowany? Miałeś jakieś błędy na kompie?
Cześć,
Wtyczka ta znajduje się na podszybiu? Akumulator odłączałeś? Czym czyściłeś?
