radeksim Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Witam, mój brat jest od 2 dni szczęśliwym posiadaczem A4 B7 1.9 TDi, ale ma mały problem z centralnym zamkiem. Normalnie wszystkie drzwi otwierają się i zamykają z pilota, gorzej jest z przyciskiem na drzwiach. Działą zamykanie, ale jak wciśnie otwieranie to gaśnie lampka i nic nie słychać. To samo jak zacznie jechać i np. zgasi auto to otwierają się tylko drzwi kierowcy i musi kliknąć na pilot w kluczyku by otworzyć resztę. Czy wiecie może co się dzieje i jak można zmienić to ustawienie?
salamon Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Kodowanie modułu komfortu Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika): +4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika) Ty musisz odjąć 4 od kodu aby dezaktywować tą funkcję
radeksim Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 ok. W niedziele będę się widział z bratem to sprawdzimy
radeksim Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Opublikowano 21 Marca 2018 Witam ponownie. Sorka ze dopiero teraz ale trochę za mało czasu miałem. Po podłączeniu auta do VCDS na wstępie nie chciał przyjąć poprawionego kodu i dodatkowo wyskoczyły takie błędy: 01559 - Drivers Door 57-00 - Electric Circuit Failure 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe Ktoś miał może taki przypadek??
salamon Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 Problemy z wszystkimi drzwiami do sprawdzenia i naprawy przewody w gumowej przelotce między drzwiami a karoserią
radeksim Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Opublikowano 21 Marca 2018 dzięki salamon:) w wolnej chwili zobaczę. A jest może taka szansa że uszkodzony jest kabel tylko w drzwiach kierowcy?
radeksim Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2018 aktualizacja tematu: rozebraliśmy ten łącznik i nawet cały boczek i nic. Przycisk OK(sprawdzony miernikiem),wiązka od przyciski do modułu ok, wtyczki ok. nie wiem gdzie dalej szukać
salamon Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Twoje błędy to 01559 - Drzwi kierowcy. Nie zabezpiecza. Nie odbezpiecza. Usterka w obwodzie elektrycznym. 01560 - Drzwi pasażera. Nie odryglowuje. Nie zabezpiecza. Nie odbezpiecza. Uszkodzony. 01561 - Drzwi tylne lewe. Nie odbezpiecza. Nie zabezpiecza. Nie odryglowuje. 01562 - Drzwi tylne prawe. Nie odryglowuje. Nie odbezpiecza. Nie ma na to siły musi być gdzieś uszkodzony kabel, coś przeoczyliście ,jeszcze raz sprawdz kable w tej gumie
Isius Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Witam Kolego zobacz mikrostyki w szczegolnosci zwroc uwage na luty, mowa tutaj o centralce w drzwiach. Czasami kable sa ok, tak jak u mnie. Przejrzalem 2 razy miernikiem, ruszalem kablami podczas mierzenia i nic. Zimny lut ... :) Pozdro
Robeson Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Witam wszystkich! Koledzy po wymontowaniu zamka drzwi kierowcy wyczyscilem mikrostyk i zamontowalemzamek z powrotem wszystko było git dopuki nie zamknąłem drzwi z pilota od tej chwili nie mogę ich otworzyć w żaden sposób reszta drzwi ok pomocy! Audi a4b6 Edytowane 15 Maja 2018 przez Robeson
