Czujnik sprzegla
Witam. Chcialbym sie dowiedziec jak konkretnie powinien dzialac czujnik polozenia sprzegla? Na innych forach bmw itd wyczytalem ze gosc przed wymiana mial tak ze po przyspieszaniu i zmianie biegu obroty podbijalo o okolo 100-300 i wolniej opadaly. A jak jechal puscil gaz spalanie wyskoczylo 0.0 i wbil sprzeglo by zmienic bieg to obroty spadaly tak jak powinny(wszystko dzieje sie na rozgrzanym silniku do temperatury roboczej). I ja mam takie same objawy ale tempomat mi dziala i jak wciskam sprzeglo to tempomat sie wylaczy (musze pedal sprzegla do polowy wcisnac). Oczywiscie wszystkie podcisnienia sprawdzone. Ezektor kompletny z przewodami wymieniony odma takze. Kierownica powietrza dziala. Obroty nie faluja. Jedynie wkurzajace jest to blokowanie sie na obrotach. Wie ktos o co chodzi? Raczej to nie jest normalne i musi byc jakies rozwiazanie tego problemu. Objawy sa jakby czujnik sprzegla nie dzialal ale teoretycznie dziala. Moze go odlaczyc calkowicie? Albo wymienic na nowy? Czy to wina czegos innego?
