Pytanie o tarcze
Pany czy są takie tarcze , żeby były równe z klockiem ? Bo przeważnie jest tak, że tarcza jest szersza niż klocek i wtedy rant tarczy łapie rdza a nie raz na drodze widać w nowszych autach, że tarcze i klocki są jednakowego rozmiaru i ranty w cale nie są zardzewiałe.
Chodź mi o to aby dopasować takie klocki z tarczami w a4 B5.
zawsze delikatnie rant zostanie
Ale w tych nowszych autach jest dopasowane idealnie i elegancko to wygląda.
też może to być złudzenie nowa tarcz a stara
stara jest wokół skorodowana i ten rantwydaję sie większy
Edytowane przez wyzyk83
Eh, czyli cały plan w piz*u : D
a ty masz 288 wentylowane czy nie?
Nie mam pojęcia ile mm moje mają, nie są wentylowane, najzwyklejsze tarcze.
zapodaj jakiegoś zimmermmana z powłoką
Możesz pokazać na jakimś linku?
tylko nie wiem czy są zimmermany 288x15
a nie możesz zrobić swapa na wentylowane 288x25 ?
Oki to po kolei, jak zmierzyć ile mają moje tarcze?
Co trzeba zrobić aby zrobić swapa na ten rozmiar 288x25?
ty masz napewno 288x15
aby zmienic na 288x25 musisz kupić jarzma i zaciski od b5 np od 1,9tdi afn
Z tego co patrzę po katalogu inter cars to mam 280x22
piszesz ze nie masz wentylowanych
Ja mam tarcze jak te w linku - z tyłu mam te.
http://allegro.pl/textar-tarcze-klocki-p-audi-a4-b5-1-8-1-9-90k-280-i6977267209.html
I rozmiar mają podany 280x22
Edytowane przez k232
280x22 to sa tarcze wentylowane
ADR ma tarcze nie wentylowane 288x15
To z tyłu mam prawdopodobnie wentylowane.
nie mozliwe
tył masz 245x10
przód masz 288x15 albo wentylowane 288x25
2 minuty temu, wyzyk83 napisał:
tył masz 245x10
Przód nie wiem jaki mam bo od kupna auta jeszcze nie zmieniałem ale z tyłu mam na pewno Textary, nie czy wentylowane czy nie :/
Musiał bym zdjąć koło, żeby zobaczyć?
