Błąd P158600 - Elektrozawory zamontowane na silniku elektrohydraulicznym; zwarcie obwodu do B+
Błąd jak w temacie znalazłem przy wymianie oleju. Wszystko działa normalnie, nawet nie świeci się check na desce rozdzielczej. Ważne/nieważne? Miał ktoś? Albo potrafi przetłumaczyć?
  • 1 rok później...
Udało się namierzyć problem? Co powodowało błąd? Mam to samo ale nikt nie wie co jest przyczyną
Zwarcie w obwodzie sterującym pracą elektrozaworu poduszki silnika. Do sprawdzenia wiązka poduszki. Sprawdź też, czy jest olej w niej.
