Proszę o pomoc w sprawie przełącznika a4 b6 2003
Witam potrzebuje pomocy przy diagnozie nr. seryjnego przełącznika.
Sprawa wygląda tak musze wymienić przełącznik na nowy. Chciałem sprawdzić nr. seryjny ale naklejka na przełączniku jest wyblakła i wytarta ...
Czy istnieje sprawdzenia nr. seryjnego np. przez VAG COM ?
Pozdrawiam Mariusz
Przełącznik świateł?
Tak. MCE Ci podpowie jaki powinien być.
Bez kabla też sprawdzisz. Zdejmij osłonę kierownicy i odczytaj jego numer(MCE).
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Oki dziękuję sprawdzę to :)
Pozdrawiam Mariusz
Jedno zasadnicze pytanie ,chcesz wymienić włącznik czy przełącznik świateł ?   Z jakiego powodu chcesz go wymienić na nowy
Witam chce wymienić włącznik świateł ;) ponieważ nie działają przeciw mgielne. Wszystko sprawdzałem. Przed ostatecznym zaśnięciem świateł zaczęły wariowac. Okazało się że były popalone styki wewnątrz i nie dałem rady go uratować teraz działają mi tylko mijania i długie.
Pozdrawiam Mariusz
Więc tak ,samego włącznika a dokładnie jego numer nie sprawdzisz vagiem musisz z naklejki .W b6 występowały 3 rodzaje
8E0 941 531 – włącznik LOW
8E0 941 531 A - włącznik HIGH
8E0 941 531 B - włącznik HIGH z funkcją AUTO (dostępny od grudnia 2002)
Masz zwykłe lampy czy ksenony ?
Siemka mam ksenony fabryczne z spryskiwaczami.
Witam rozczytałem na naklejce 8E0 941 531 dalej rozmazane więc nie wiem czy jest jakaś końcówka A  czy może jej brak.
Znalazłem coś takiego zamiennik na 8E0 941 531 i na 8E0 941 531 A .
Co o tym myślicie?
 http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-swiatel-audi-a4-b6-b7-malysz-i5193145153.html
Jak nie masz kabla VAGcom, to podaj chociaż czy masz informację o spalonych żarówkach, na FIS.
Jeśli tak, to masz moduł High i taki włącznik kupuje.sz.
Siema co do informacji o spalonych żarówkach to muszę to sprawdzić.
A kabel posiadam
No 5 minut....i
wiedząc jaki jest MCE będziesz wiedział jaki ma być wyłącznik świateł.
A kabel posiadam
Tak jak pisze kolega wyżej, skoro masz masz kabel to podaj numer MCE i będzie wszystko wiadomo
Edytowane przez salamon
Witam  nr. MCE to 8E0 907 279 D
Proszę o rozszyfrowanie :) o jakim nr. Kupić włącznik świateł.
Dziękuję wam z całego serca za chęć pomocy.
Pozdrawiam Mariusz
Masz moduł w wersji LOW więc włącznik kupujesz też LOW
8E0907279D – LOW (spryskiwacze reflektorów lub bez spryskiwaczy, bez kontroli żarówek)
Twój włącznik powinien być
40 minut temu, Mruczek1995 napisał:
Dziękuję Ci bardzo zrobię tak jak mówisz.
Tylko martwi mnie to że jest bieda edition bez tych żarówek :(
Trudno przeżyje bez tego.
A przełącznik kupię bez literki ;)
Zamykam temat
Pozdrawiam Mariusz
