Ktoś pomoże ?? Błędy
Witam Mam problem z hamulcem ręcznym i AHA, wygląda to tak ze ręczny zaciąga się i zwalnia prawidłowo lecz czasem nie świeci guzik a AHS czasem nie chce działać wyświetla informacje ze AHS jest niedostępne(pasy zapięte,drzwi zamknięte wszystkie warunki spełnione) podłączyłem samochód pod vcds i ukazało sie całkiem sporo błędów i nie da się ich skasować :( mógłby ktoś zerknąć na logi z vcds i podpowiedzieć ? w jednym z błędów mówi ze czujnik abs uszkodzony a całkiem niedawno został wymieniony na nowy.
Log-WAUZZZ8K09A003198-173490km.txt
Teraz, Adriancabb napisał:
Tak, puszcza sam za każdym razem nie ważne czy świeci przycisk czy nie
Według mnie to może być chociaz nie musi sprawdź styki w sterowniku hamulca znajduje się w bagażniku po prawej stronie w schowku
Ok dzięki popatrzę tam :)
Bo w błędach masz sterownik hamulca
Ok, a co do reszty błędów?
Nie patrz na wszystkie błędy zrob pierw hamulec ręczny bo jest tak że jak jeden błąd się ujawi to może dość do tego 5 innych tak u mnie też bylo jak zrobiłem hamulec to przy następnym skanie juz nic nie bylo
OK rozumiem, czyli przeczyścić styki od sterownika hamulca i wtedy sprawdzić jeszcze raz
Tak dokładnie jak kiedyś miałem b8 to mi mrugalo przy hamulcu wymienilem sterownik na allegro kupilem za 60zl i śmigal
Daj znać czy coś pomogło po czyszczeniu styków jak nie to załatw na podmiane drugi sterownik
Będe działał w weekend to dam znać :) dzięki za pomoc :)
A sterownika nie mam za bardzo z kąd załatwić na podmianę :/
Chłopaki problem z hamulcem rozwiązany :wink: problemem okazał sie sterownik po wymianie wróciło wszystko do normy, ale błędów nie mogę skasować chyba problem z kablem spróbuje zainstalować vcds od nowa :)
W dniu 8.03.2018 o 16:53, Adriancabb napisał:
A nie mówiłem że to sterownik
Brawo ja
Godzinę temu, Pelo31 napisał:
Brawo ja
Hehe ? diagnostyka na forum bezbłędna ??
A mam takie jeszcze pytanie jak wykręcałem moduł to zauważyłem wiązkę kabli z różową okrągłą wtyczką dosyć sporo tych kabli tam było wiesz może do czego to może być ? Schowane to było z lewej strony za wygłoszeniem
Dobra już wiem do czego to :wink:  wiązka pod hak :naughty:
