Kodowanie VCDS nie gra tył !
Witam
Odkąd kupiłem 8E sedan 04, tył mi nie gra (przód daje ostro! Concert2)
Sprawdzałem z tyłu - jest woofer, wzmacniacz (z wpiętą wiązką) są głośniki w drzwiach.
Proszę o pomoc w kodach
Wydaje mi się że "coding" jest  niepoprawne.
Address 56: Radio
Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II  GRO    0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: 301393C3E33B
No fault code found.
Wg mnie coś jest nie tak ze wzmacniaczem, albo nie ma zasilania (bezpieczniki) albo jest uszkodzony. Ewentualnie ktoś mógł nie podłączyć wszystkich kostek z tyłu radia.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
A gdzie znajdę bezpiecznik wzmacniacza?
  • 3 miesiące temu...
Koledzy,
Podmieniałem wzmacniacz (tył) dalej z tyłu nic!
czy do wzmacniacza idzie oddzielny bezpiecznik? ew gdzie go szukać?
Coding: 01021 (jest BT - bez kierownicy multi)
Sprawdziłem schemsty - Wzmacniacz i radio są na jednym bezpieczniku więc jeśli radio działa to jest ok. Sprawdź czy w kostce wzmacniacza jest zasilanie oraz czy po włączeniu radia pojawia się zasilanie na bialym grubszym przewodzie (cienszy jest od audio)
Dzięki - jak pogoda pozwoli to postaram się dzisiaj sprawdzić ale zasilanie raczej jest - jak włączam radio słychać z tyłu z prawej strony "pyknięcie" we wzmacniaczu (no chyba że to w module anteny pod wzmacniaczem (radia/GSM)).
Radia nigdy nikt nie wyciągał (jestem drugim właścicielem auto w rodzinie od salonu - dla Ciotki to nie przeszkadzało a i nie wiedziała że nie gra z tyłu)
Czy jest jakieś ukryte menu w radiu? dla opcji FADER - czy kabelkiem (OBD przez VCDS) da się wyłączyć/włączyć wzmacniacz?
Wujek "dłubek" mógł coś wyłączyć - a już z nim nie pogadam :(
Raczej nie da się. W kodowaniu mozna wylaczyc regulację przod tyl ale zakodowane masz dobrze. Moze tez być niepodlaczona zolta kostka z tylu radia. Mozesz sprawdzić czy kable w przelotkach drzwi są ok. Sprawdź też czy na kostce wzmaciacza na obwodach gkosnikowych jest rezystancja 4 ohm
