dziewul007 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 witam. Mam problem dotyczący "audi a4 b6 1.9 tdi awx ośka" . podczas jazdy (zwiększania prędkości) strasznie huczy mi wewnątrz auta.Hałas narasta ze zwiększaniem obrotów najbardziej uciążliwy jest od 2tys/obrotów, gdy od puszcze pedał gazu lub wrzucę na luz hałas zanika. Metodą prób i błędów starałem wyeliminować usterkę. Wymienione zostały gumy wieszaki wydechu wraz ze złączem elastycznym, olej motul 5w40 x-cleen, osłona silnika wygłuszona jaki i maska. Brak jakiegokolwiek rezultatu.sprawdziłem korekty pompowtrysków 0.56 0.38 -1.02 0.24 mg/HH. wydaje mi się że przez pompki nie powinno tak huczeć. Podejrzenia padły na broki albo wałek, niestety broki siedzą ciasno na miejscu a na wałku brak jakichkolwiek śladów przetarcia. Dodam że gdy zrobiło się cieplej i temperatura była dodatnia w aucie zrobiło się dużo ciszej,kolejne dni mrozów i znów hałas w aucie.Dziwne że podczas cieplejszych dni jest ciszej...dodaję linki z nagrań na postoju jaki i w trakcie jazdy może trochę rozjaśnią temat. Proszę o jakieś porady bo już mam dosyć tego hałasu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Zobacz czy dobrze masz poskładany dolot. Głównie chodzi o puche filtra powietrza i wszystko co wokół niej jak i sam filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziewul007 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Wszystkoo. Docisniete skrecone. Polaczenia uszczelnione dolotu. Jedyne co zostalo z dolotu to sprawdzic szczelnosc intercoolera. Jutro zrzuce zderzak i sprawdze.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zychuu28 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 U mnie podobny problem wszystko sprawdzone i wymienione i dalej to samo, znalazłeś może przyczynę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 dziewul jak znajdziesz przyczyne daj znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Miałem taki przypadek nie tak dawno i okazało się że turbina nie dawała rady, była założona regenerowana i podała po 40kkm. Było podobnie w zime był spokój jak się tylko ciepłej zrobiło zaczęly sie hałasy i buczenie. Ja zrobiłem tak że dałem turbine do sprawdzenia, na wywazarce okazało się że ma 5 krotnie przekroczona normę . Założyłem oryginalna używkę i jak ręką odjał cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
