Madern Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 Witam, po wielu trudach i mękach podłączyłem w końcu samopoziomowanie do mojej B7ki. Jednak niestety pojawił się problem przy próbie "nauczenia" modułu bazowego położenia. Przy próbie zrobienia "basic settings" mam takie coś jak w załączonym screenie. W blokach pomiarowych doszedłem do tego, że zarówno czujnik przedni jak i tylni nie mieszczą się w normach wartości. Dla przedniego jest to zakres 12,5%-50% (u mnie 10,2%) Dla tylnego zakres 50%-87,5% ( u mnie 48,6%) Wartości te nie odbiegają na tyle, że można by sądzić że czujniki są obrócone o 180stopni, a chyba minimalnie źle przymocowane, dobrze myślę ? I kolejne pytanie: czy oszukując czujniki powiedzmy unosząc lekko samochód i wtedy przyuczenie wartości da to wymierny efekt ? Czy wtedy adaptacja będzie nieprawidłowa.
luki19862121 Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 Witam, po wielu trudach i mękach podłączyłem w końcu samopoziomowanie do mojej B7ki. Jednak niestety pojawił się problem przy próbie "nauczenia" modułu bazowego położenia. Przy próbie zrobienia "basic settings" mam takie coś jak w załączonym screenie. W blokach pomiarowych doszedłem do tego, że zarówno czujnik przedni jak i tylni nie mieszczą się w normach wartości. Dla przedniego jest to zakres 12,5%-50% (u mnie 10,2%) Dla tylnego zakres 50%-87,5% ( u mnie 48,6%) Wartości te nie odbiegają na tyle, że można by sądzić że czujniki są obrócone o 180stopni, a chyba minimalnie źle przymocowane, dobrze myślę ? I kolejne pytanie: czy oszukując czujniki powiedzmy unosząc lekko samochód i wtedy przyuczenie wartości da to wymierny efekt ? Czy wtedy adaptacja będzie nieprawidłowa.Zobacz sobie 2 kanał jaka jest rozbieżność między czujnikami. Swoją drogą wartości powinny być w "V" chyba że w B7 są % ale wydaje mi się, że zbyt duża różnica jest między czujnikami. Wysłane z Huawei mate 10 pro
Madern Opublikowano 27 Marca 2018 Autor Opublikowano 27 Marca 2018 Rozbieżność akurat jest bliska prawidłowej, tak jak napisałem Cytuj Dla przedniego jest to zakres 12,5%-50% (u mnie 10,2%) Dla tylnego zakres 50%-87,5% ( u mnie 48,6%) Zakresy wzięte wprost z VCDSa
luki19862121 Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 Sprawdź błędy i kodowanie bo nie podobają mi się te procenty powinno pokazywać napięcie danego czujnik w gr 002 oraz wartość % położenia samochodu. Wysłane z Huawei mate 10 pro
Madern Opublikowano 27 Marca 2018 Autor Opublikowano 27 Marca 2018 Sprawdź błędy i kodowanie bo nie podobają mi się te procenty powinno pokazywać napięcie danego czujnik w gr 002 oraz wartość % położenia samochodu. Wysłane z Huawei mate 10 proKodowanie ustawiłem z 6 na przedostatniej pozycji, błędy jedyne jakie są to brak przyuczenia ustawienia wartości ale problem okazał się chyba trywialny bo pojechałem z komputerem szukając miejsca płaskiego gdzie czujniki będą w zakresie odpowiednim i bez problemu ustawiłem, kto by pomyślał ze żyje na tak nierównym terenie [emoji23]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
