dzemek78 Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 Witam Od jakiegoś czasu sporadycznie mam problem z odpaleniem auta. Ca jakiś czas nie da się odpalić silnika. Nie słychać pompki paliwa, skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Po jakim czasie odpala. Błędy z VCDS poniżej. Miał ktoś taki problem? Wydaje mi się że może to być któryś przekaźnik w skrzynce z komputerem?? 008583 - Zespół 1; system pomiaru paliwa P2187 - 004 - system za ubogi na biegu jałowym - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 173710 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 750 /min Obciążenie: 14.1 % Prędkość: 0.0 km/h Temperatura: 80.0*C Temperatura: 38.0*C Ciśnienie rzecz.: 960.0 mbar Napięcie: 13.716 V 001672 - Obwód obciążeniowy przekaźnika zasilającego ECM (J271) P0688 - 002 - przerwa w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 173710 km Wskaźnik czasu: 0 012423 - Przekaźnik zasilania podzespołów silnika P3087 - 002 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100010 Priorytet błędu: 0 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 176671 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 209 /min Obciążenie: 56.8 % Prędkość: 0.0 km/h Temperatura: 66.0*C Temperatura: 49.0*C Ciśnienie rzecz.: 950.0 mbar Napięcie: 10.541 V Pierwszy błąd chyba udało mi się wyeliminować wymiana N80 i na razie nie wywala nic. Ale te z przekaźnikami dalej są!??
jacek70 Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 Sprawdź ten przekaźnik . Jest on w obudowie kompa. Mogła się tam dostać woda.
