pompa paliwa 1.8t wyje
witam, od 3 miesiecy slysze jak wyje mi pompa, bylem u mechanika i byl syf w pompie, wyczyscil mi to jeden dzien bylo ok, ale drugiego dnia znowu bylo wycie., teraz mam pytanie czy ktos mial taka sytuacje? podobno koszt nowej pompy 970 pln, a sam wklad 380 pln. i nie wiem czy decydowac sie na zmiane samego wkladu ? jesli ktos mial taki problem prosze o odpowiedz
Edytowane przez brzoza899
wrzuc filmik jak Ci wyje
Cześć,
w zależnosci jaki to koszyk. Jesli masz wysoki to koszt pompy kompletnej jest w granicach 500 euro. Jeżeli koszyk jest niski to kompletna ok 700zł. Tak czy siak nie warto w to się bawić. Sam wklad na allegro mozna kupic za ok 200zl SKF. Tylko wyciągnij stary, zmierz dokładnie (wysokość, średnica, dół i góra). Po numerach nie znajdziesz wkładu.
Jeśli odpalenie nie sprawia problemu - tzn: odpala i nie gasnie po chwili to pompa ma dobre cisnienie.
Powinno byc ok 4.6 bar (o ile dobrze pamietam, albo 4,2).
Winny jest filtr paliwa. Slaby przeplyw i zaczyna pompa wyć. Jezeli nie ma problemu z odpalaniem lub jazdą na benzynie to zostaw pompe w spokoju. Wymienisz filtr i przestanie, chyba ze gdzies jest przewod zalamany (w co wątpię)
Miałem u siebie przypadek, że pompa dawała 3.5 bara to dopiero po 2-3 przepompowaniu udawało się odpalić a mocny gaz 2000+ obr/min szarpanie lub spadek mocy.
Też wczesniej slyszalem wycie, czasem cos jak gruchający gołąb :D
Wymieniłem wkład, odpalał dobrze lecz wycie nie ustępowało. Wymieniłem filtr i ustało. Jeżdżę 2gi rok bez problemu. Filtr w granicach 100zł.
Edytowane przez mrozek90
Potwierdzam, u mnie winny też był tylko i wyłącznie filtr paliwa.
Z tym że u mnie był problem z odpalaniem, często nie chciał odpalić, wymieniłem 2 razy pompe paliwa na używki oryginał nic nie dało.
Dopiero gdy wymieniłem filtr który miesiąc wcześniej założył mi mechanik to wycie ustało i auto jeździ pięknie:)
