Szarpanie przy zmianie biegów i dziwne uderzenie
Witam. Poszperałem trochę na forum i coś tam znalazłem ale nie pomogło. Do sedna, przy zmianie biegów moja Adusia tak jak by się dławi i jest takie szarpnięcie i słychać dziwne uderzenie. Martwi mnie to bardzo. Przy bardzo delikatnym puszczaniu sprzęgła efekt jest znikomy. Przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła jest masakra. Najbardziej wyczuwalne jest to na biegach od 1-3, a 4 5 jest lżejsze. Dzisiaj sprawdziłem membrane w kierownicy powietrza i miała małe pęknięcie, które skleiłem ale nic to nie pomogło. Wcześniej wymieniłem dwa wężyki pęknięte, którymi pewnie dostawało się lewe powietrze. Kolega mi pokazywał że mam lekko luźny silnik i drży jak dodaje gazu. Da się nim lekko poruszać. Z przodu wymieniłem poduszkę silnika. Proszę bardzo Was o pomoc.
Edytowane przez Carlos8818
