Wahacze stożki roznice
Witam czy może mi ktoś powiedzieć jak to jest z tymi środkami w intercars pod moim modelem 1.9tdi b7 2006 brb występują wahacze poprzeczne z 16mm jak i 21mm stozjami które będą dobre ??796530e270df737b77de1f5d4885c835.jpgc5d7cad1edc43341dae2a6b4cf723f62.jpg2bb060f5c27acaf6352683d44f82fb2c.jpg
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
O ja jest z bananami tylnymi dolnymi jakie powinny być 16mm czy 21 bo podają różne
weź ten i ten, masz 30dni na oddanie z paragonem
No właśnie kupuje z ebay mieszkam w uk a tu ceny sklepowe są 2xdrozsze
każde a4 b7 ma zwrotnice aluminiową, a wiec stożek mniejszy. Ten duży to a4 b5, passat b5 i audi a6 do pewnego rocznika które miały żeliwną zwrotnicę.
Tylko dlaczego w intercars pokazuje te numery części jak febi czy lemf stożek 21 może chodzi o to że to stożek i taka grubość ma na dole a na wierzchołku 16 ??
  • 4 tygodnie później...
Dla potomnych na stożek tylnego wahacze nachodzi tuleja , na przednie wahacze są sprzedawane jako 16mm jak i 21mm chyba producenci różnie mierzą jedni u góry drudzy na dole sworznia.7bf181bbb063c9dc37112cfc25cb69b7.jpg
  • 2 miesiące temu...
Mierzy się na dole sworznia przy gwincie, a audi a4 b6 wszystkie maja 16 mm bo różni się tez osadzenie amortyzatora w wahaczu, jeśli kupisz nawet wahacz prosty z 16 mm to trzeba jeszcze zwrócić uwagę na otwór amortyzatora bo do b5 jest on wyżej i jeśli taki założysz to auto Ci pójdzie 2 cm w górę, przerabiałem to już u siebie i sąsiada wiec znam temat.
Numery wahacza musza się zgadzać z oryginałem. W motoryzacyjnych tez znają temat.
