Adam Jasiński Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Witam serdecznie [pacjent] Audi A4 B6 3.0 Benzyna + LPG Tak jak w temacie, bez włączonej klimy auto przegrzewa się w okresie letnim. Zanim dodałem post przeczytałem kilka/kilkanaście wątków nt mojego problemu, jednak nie znalazłem zbliżonego przypadku do mojego. Uszczelka, a raczej uszczelki pod głowicą wymienione 3 lata temu. Termostat ok 5 lat temu. Pompa wody nie wiem... pewnie od nowości. Czujnik temperatury ok. 6 lat temu wymieniany. Auto przegrzewa się gdy jest wyłączona klima w ciepłe dni. Włączę klimę i wszystko wraca do normy. Tylko wskaźnik coraz wyżej, powolutku idzie do góry, póki co maksymalnie 30km przejechałem bez postoju, a za 2 tygodnie wybieram się w podróż 700km. Próbować z termostatem, czy czujnik temperatury do wymiany?
KarolH Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 W dniu 16.04.2018 o 22:19, Adam Jasiński napisał: Pompa wody... pewnie od nowości Raczej nie Sprawdź czujnik
k232 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Czujnik wymieniony 6 lat temu, aha - porównaj czujnik temperatury z podłączonym VCDS czy temperatury są do Siebie zbliżone. Termostat też pewnie przez 5 lat nie miał lekko i obstawiam, że to on będzie winny. Ja w Swoim aucie w przeciągu 3 lat zmieniałem 7 razy czujnik temperatury : D Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez k232
