Wymiana skrzyni
Witam,
Mam a4 b6 1.8T BEX Q. Problem jest taki, że skrzynia jest strasznie krótka, moje pytanie brzmi czy podejdzie p&p skrzynia z 2.0TFSI o oznaczeniu GVE. Wiem że potrzeba również by było wymienić dyfer z tyłu ale poza tym czy półosie podejdą bez problemu, wał itd
Godzinę temu, Robert Romaniuk Roman napisał:
Witam,
robiłem swap quattro do mojej b7 1.8t i włożyłem zestaw z 2tfsi. Skrzynia Gve pasuję bez problemów. Ma długie biegi i fajnie się jeździ. Półosie zostały moje z oski. Co do wału to się nie wypowiem bo miałem cały zestaw, ale myślę żę też będzie do wymiany. Ty masz b6 ale myślę że to jest to samo wszystko.
4 godziny temu, Robert Romaniuk Roman napisał:
kolego a jaki miałeś dystans pomiędzy skrzynia i silnikiem? tylko taką blachę ?
Tylko blachę. Dystans 0.5 mm jak się nie mylę z  szerokością   idzie wtedy  jak sprzęgło dajesz większe. Przy twoim sprzęgle   228mm  nie trzeba i  tylko cienka blacha idzie.
W dniu 24.04.2018 o 21:18, Robert Romaniuk Roman napisał:
kolego miałbyś mi jak sprawdzić długość od flanszy skrzyni do flanszy dyfra??
Jutro będę na  kanale to postaram się to zrobić.
Witam wszystkich,
Pozwólcie, podpiąć sie do tematu wymiany skrzyni...  muszę skorzystać z Waszej wiedzy ;)
Skrzynie o jakim oznaczeniu będą pasować do a4 b6 1.8t AVJ jeżeli nie uda mi się znaleźć takiej jaka jest obecnie zamontowana oznaczona kodem ENN?
Dzięki za każdą odpowieź.
Pozdr
18 godzin temu, zero napisał:
Witam wszystkich,
Pozdr
Będą pasować ( FPS, FTW, GBN, GFU, HFB)
Super.  Teraz mogę rozszerzyć poszukiwania.
