[B5 ADR] Zapowietrzona skrzynia biegów?
Witam, problem moj polega na tym, że jak rusze i wrzucam biegi z 1na2 i z 2na3 i po zmianie biegu puszcze sprzeglo bez dodawania gazu jest straszne szarpniecie, oraz obroty po wcisnieciu sprzegla zamiast opadac zawieszaja sie albo ida jeszcze delikatnie do gory. przy 3-4 i 4-5 juz tego nie ma. Co sprawdzic? gdzie zagladnac? co to moze byc? dodam jeszcze ze sprzeglo mam jakies dziwne, mianowicie lapie strasznie wysoko i jest delikatnie twardawe.
Chyba niestety masz do wymiany sprzęgło :confused4:
Po tym co piszesz raczej można to wywnioskować.
