Brak otwierania/domykania szyb z kluczyka po wymianie przełącznika szyb
Witam wszystkich zainteresowanych, otóż dziś zauważyłem, że nie działa mi domykanie szyb z kluczyka (potem okazało się że również otwieranie). Parę dni temu wymieniałem przełącznik w drzwiach kierowcy (5-cio klawiszowy z blokadą na tylne szyby) i robiłem to na podłączonym aku - może to było błędem (pewnie tak). I teraz moje pytanie - muszę jakąś adaptację mu teraz jeszcze zrobić, żeby ożytwić domykanie z kluczyka czy, zakodować jeszcze raz ?
Ok, temat do zamknięcia. Nie wiem co było przyczyną, ale otworzyłem moduł komfortu VCDS-em, skasowałem błędy (mam od zawsze won't de-safe w obu tylnych drzwiach) i wprowadziłem to samo kodowanie, które było i domykanie/otwieranie szyb z pilota działa.
wont de safe..... to błąd zamka drzwi, najczęściej przelutowanie płytki pomaga.
co do szyb, to powtórne zakodowanie trzymając przycisk w trakcie opuszczania/podnoszenia, powinno pomóc.
pewnie dlatego przestało działać, że odpinałeś kostkę.
 to tak jak z podświetleniem drzwi, należy zamknąć i ponownie otworzyć a podświetlenie wróci.
