[INNE] Po wymianie uszczelki pod głowicą silnik nie uruchamia się (Seat)
Mam SEATA ALHAMBRA 2003r, 130km, tdi. Po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie chce zapalić.W momencie uruchamiania zapala się dioda na drzwiach i komputer pokazuje po dłuższym kręceniu ciśnienie oleju.Może ktoś ma radę.
Przede wszystkim jeszcze raz dokładnie posprawdzać, czy wszystko jest podpięte. Może zapomnieliście o jakiejś kostce, lub innej pierdółce i teraz są takie cyrki.
Wszystko sprawdzone dokładnie , ale czy nie trzeba podpiąć komputera i zresetować?[br]Dopisany: 11 Luty 2009, 22:00_________________________________________________Ma podłączoną skrzyneczkę ALPIN zwiększającą moc, podpięta jest pod sterowanie pompowtrysków. Jak to usunąć? Czy wystarczy tylko odpiąć?
A rozrządu przypadkiem nie przestawiłeś? A tzw. "skrzyneczkę ALPIN" to radzę wydeletować na zawsze, większy pożytek będziesz miał ze skrzyneczki browaru.
Dzięki za radę!!!
