skrzynia w 2,5 a 1,9
krzynowek
jaka jest różnica w skrzyni z 2,5tdi q a 1.9 tdi quatro ? różni się przełożeniami albo dyfrem ? dodam że skrzynia manual 6B
Edytowane przez krzynowek
tak różni się przełożeniem oraz tym ze 2,5 ma chłodzenie oleju co oznacza większą ilość oleju w środku, dodatkowa chłodnica oraz przewody, równiez jest różnica tłumików skrętnych zamontowanych na końcach skrzyń ten od 1.9 jest tak jakby masywniejszy bo waży ok 5kg?
Przełożenie skrzyni 1.9 jest przeważnie 37/9 lub 37/10
skrzynia 2,5 ma najczęściej spotykane przełożenie 35/9 więc jak widzisz dyfer też musisz wtedy zmieniać
Edytowane przez MemberA4
przymierzam sie do kupna, znajomy mechanik ją miał i wyrzucił 2,5 a wstawił 1,9 i tak szukałem coś na ten temat, nic nie mogłem znaleźć więc dzieki za odpowiedz i jak myślisz nie pchać się w to ?
