peter770 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Witam. Mam taki kłopot z a4 b5 96 1.9. Po wymianie tulei gumowych na tylnej belce tył auta dziwnie ucieka minimalnie na boki podczas jazdy po nierównościach. Oczywiście na diagnostyce wszystko w porządku, wzrokowo tuleje osadzone ok. Czy miał ktoś podobne "pływanie na boki" Czy jest możliwe że mechanik źle wprasował te gumy ?
dawid221 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 1 godzinę temu, peter770 napisał: Witam. Mam taki kłopot z a4 b5 96 1.9. Po wymianie tulei gumowych na tylnej belce tył auta dziwnie ucieka minimalnie na boki podczas jazdy po nierównościach. Oczywiście na diagnostyce wszystko w porządku, wzrokowo tuleje osadzone ok. Czy miał ktoś podobne "pływanie na boki" Czy jest możliwe że mechanik źle wprasował te gumy ? kolego na belce jest minimalna regulacja jeśli jest źle ustawiona to będziesz miał takie objawy jak opisujesz ale najlepiej żeby dowiedzieć się jak to wygląda to jedz na geometrie
peter770 Opublikowano 20 Maja 2018 Autor Opublikowano 20 Maja 2018 W dniu 15.05.2018 o 23:09, dawid221 napisał: kolego na belce jest minimalna regulacja jeśli jest źle ustawiona to będziesz miał takie objawy jak opisujesz ale najlepiej żeby dowiedzieć się jak to wygląda to jedz na geometrie Ale na równej drodze auto jedzie równo. Te wahania na boki trwają tylko chwilę przy trafieniu w dziurę lub jakiś uskok :) myślałem że może słaba jakość tych tulei ?
dawid221 Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 3 godziny temu, peter770 napisał: Ale na równej drodze auto jedzie równo. Te wahania na boki trwają tylko chwilę przy trafieniu w dziurę lub jakiś uskok :) myślałem że może słaba jakość tych tulei ? pływanie będzie właśnie na dziurach i nierównościach
