[B6] 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
przestal dzialac modul sterowania drzwi kierowcy. VAG pokazuje bład 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386), 49-00 - No Communications.
Nie dziala nic tzn. zamek centralny (drzwi kerowcy trzeba zamykac i otwierac z kluczyka), regulacja lusterek, podnoszenie i opuszczanie szyb. Czy ktos mial podobny przypadek? Gdzie ten modul znajduje sie fizycznie i czy mozna go naprawic?
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 12-03-2007, 13:39 ]
kolega chyba pomylil dzialy i zamiast w Newbie to pisze tu swoj 1 post
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 12-03-2007, 14:10 ]
odblokowałem
moduł ten znajduje się w drzwiach, jest zintegrowany razem z podnoszeniem szyb.
No communication może oznaczać, że jest coś rozłączone, przerwane.... (?)
Kolego a może Ci się odłączyła ta kostka ta co idzie do drzwi od słupka. Zobacz czy świeci Ci sie to światełko co jest w drzwiach jak nie po poruszaj tą gumą i jak ty będziesz ruszał to niech ktoś patrzy czy to nic nie daje :smile:
zasilanie w dzwiach jest bo miga dioda od immobilizera i swiatlo w dzwiach tez swieci..
I jak sprawa sie rozwiazala? U mnie stalo sie dokladnie tak samo. Cos mi sie wydaje, ze padl modul. Prad w drzwiach jest (swieci swiatlo i dioda).
Bede wdzieczny za info.
A umnie czasem nie działaja kluczyki z pilota :gwizdanie: i na vagu też wyszło że problem z modułem.
Po skasowaniu było OK i na drugi dzień znów padło :evil:
Programowanie kluczyka w stacyjce pomaga na dzień może dwa :gwizdanie:
Przyczyna :mysli:
To może być przyczyną, niedawno gdzieś na forum czytałem post kolegi który pisał o problemach ze stykami w drzwiach od kierowcy i nie tylko chodziło o modul controlny ale np. też głośniki przerywały itp.
Jak znajdę ten post to wrzucę linka
też o tym słyszałem :) sprawdz czy wystarczy popsikac :gwizdanie:
