Pompa paliwa 1.8T jaka?
No dzień po ale mniej więcej zrobiłem zdjęcia wkładu od góry (trochę słabe ale miałem mało czasu).
Pisałem też przy oddawaniu poprzedniego zestawu z obsługą e-autoparts i podali mi coś takiego
http://e-autoparts.pl/pompa-paliwa-p-2372271.html
Pytanie czy ten wkład jest dobrej firmy i czy ciśnienie barowe jest wystarczające bo z tego co pamiętam to powinno wynosić 4bary a pompka daje tylko 3bary.
Pompy z skv mają różne opinie. U siebie mam taką i odpukać działa jak należy ponad 1,5 roku ale ja jeżdżę na lpg więc dużo roboty nie ma ?
Dobra sprawdzę jak się spisuje tylko na benzynie :D
  • 5 miesięcy temu...
Troche odkopię, ale czy udało Ci się wymienić pompę? Sam wkład, oryginał czy zamiennik. Mam teraz ten sam problem.
  • 1 rok później...
Witam podlacze sie i ja. Również mam problem z pompą paliwa. Temat o tyle pokręcony. Ze po winie silnik to AVJ 150 KM 110 KW. A siedzi AUQ. Nr. pompy która jest to 8E0919051B tylko wyczytalem ze to niby z 2.0 jest. I teraz wymienić całość koszta grube czy wymieniac sam wklad jesli tak jaka firma. Dziekuje za info.
Możliwe, że miałeś zmienianą tylko głowicę. Pompy w 1.8t i 2.0 są chyba takie same. Jak Ci się uda dostać sam wkład to vdo lub pierburg.
Silnik caly jest AUQ. Stwierdzone przy wymiane rozrządu i termostatu. Ale dzięki za info.
