Piszczy na zimnym silniku
Witam mam problem w moim 1.8t quattro, piszczy na zimnym silniku, jak chodzi na ssaniu albo jak dodaje gazu tak jakby przy obciążeniu. Pisk jest raczej z tyłu silnika. Czy to może być napinacz łańcucha?
Łańcuszek raczej "chrabocze" niż piszczy. Z piszczeniem to pewnie pasek klinowy.
Ale chodzi właśnie o to że to słychać bardziej z tyłu silnika niż z przodu
Dźwięk może się rozchodzić przecież z różnych miejsc i tak może Ci się wydawać... Kiedyś sprawdzałem pasek klinowy tak że polałem na  troszeczke wody na niego i jak się zaczął ślizgać i piszczeć to do wymiany ?
Witam
Sprawdź czy kolektor wydechowy  jest dobrze dokręcony. U mnie gwizdało na ssaniu i po dociągnięciu luźnych śrub od strony ściany grodziowej jest ok.
