Pisar25 0 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Witm zaczynajac od poczatku to siadlo mi turbo w a4 b5 1.9 tdi 110km 98r z silnikiem AVN i bylo do wymiany... zdarzyło sie to daleko od domu wiec na miejscu mi mechanik wymienił.... od początk byo coś nie tak... dojechałem do domu i zacząlem spr wszystko.... okazalo się ze turbina nadawała się do regeneracji wiec rozebrałem, wyczyściłem kierownice i wszystko dookoła i poskładałem i na pierwszych biegach jest tak jak powinno być auto idzie jak szalone. ale na4 lub 5 biegu dochodzi do 100-120 i muł ? wyłączam zapłon i jade dalej i to samo.... sprawdziłem już szereg rzeczy.... na vagu wyskakuje bład 00575 - za małe ciśnienie w kolektorze dolotowym lub jak to tam inni tłumaczą. po tym jak siadlo turbo przeczyściłem kata i cały wydech, cały układ rur od turbo do interkulera wraz z nim i kolektora ssącego wraz z nim. Zaworki n75 i n18 działają poprawnie, układ szczelny, czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym działa, wszystkie wężyki od podciśnień wymienione, gruszka na turbo działa i kierownice chodzą leciutko... kończą mi się pomysły na to co może być przyczyną wiec proszę o pomoc może ktoś miał podobnie... myślałem o zmianie filtra paliwa i demontarzu zaślepienia w EGR-rze ale nie wiem czy to coś da... słyszałem ze jak siada turbo i zasysa cały olej to obroty idą na maxa i wtedy zdarzają sie przypadki ze siada pompa wtryskowa i wtryski.... nie wiem na ile to prawda. czekam na pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
