Demontaż pompy ABS A6 C5 2.5
Witam.
Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdemontować pompę ABS?
Odkręciłem 4 przewodu od góry + 2 przewody z boku pompy;
Odkręciłem 2 nakrętki na klucz 13 po bokach pompy, ale coś trzyma od dołu pompę... Wymacałem, że to chyba jakiś przewód, ale jak się do niego dostać? Od spodu auta? Odkręcić koło i nadkole?
Na internecie brak informacji niestety :(
Edytowane przez Damian_1821
39 minut temu, Damian_1821 napisał:
Witam.
nie wiem jak jest w C5 ale po twoim opisie wygląda że tak samo się demontuje co w b7. od spodu z tego co pamiętam jest otwór w który wchodzi guma i pompa ma taki trzpień , który się wciskało od góry w tą gumę. Ja energicznie pociągłem do góry i poszło. Zaznaczam to było w b7 także na 100% pewny nie jestem jak jest u ciebie w C5 ,może coś Ci to pomoże mój opis.
Dzięki, faktycznie siedzi tylko na jakimś trzpieniu. Odkręciłem 2 przewody idące do tego czegoś pod spodem (ESP?) i się poszło :)
Widzę, że już nic więcej sam nie zrobię i nie obejdzie się bez specjalisty, który zregeneruje mi pompę. Możecie kogoś polecić?
