problem z hamulcami
Witam
pacjent A4 B6 2003r 1.8T 163km
przy gwałtownym energicznym hamowaniu wszystko ok
podczas hamowania lekkiego pedał hamulca przeskakuje-wpada dwa trzy razy i zaciska tak jak przy gwałtownym hamowaniu
tarcze z przodu mocno się grzeją po podłączeniu kompa w BOSCH Serwis nie pokazuje żadnego błędu, kontrolki się nie świecą
robiłem
- odpowietrzanie hamulców
- czyszczenie, smarowanie sprawdzenie zacisków raczej wszystko ok
- pompa ABS po podłączeniu do kompa przy prędkości 20km/h traci łączność
Proszę o pomoc nie wiem gdzie szukać usterki.... czy pompa, może czujniki albo sterownik
Cześć,
Mam te same objawy. Czy wymiana pompy załatwiła sprawę?
  • 1 rok później...
Siemka, i co w koncu bylo z ta pompa?
