Od czego są te zaciski?
Wiem, że na zdjęciach to nie auto grupy VW ale na forum Volvo są jakieś lamusy, nie dowiem się nic sensownego
https://www.drive2.ru/b/465038169163694837/
Od czego mogą być te zaciski przód i tył (jakieś brembo 6-przód i 4-tył tłoczkowe)?
A te tarcze tył? Z opisu chyba wynika, że to są jakieś tarczobębny od Volvo (w tym moim XC90 śruby mają rozstaw 5x108)
Brembo ZR18, taki komplet z tarczo-bebnami znajdziesz w VW Tuareg, Audi Q7 i Porsche Cayenne
Czyli Twoim zdaniem te zaciski to przód i tył to jednak z grupy VW?
Które roczniki Q7 brać pod uwagę?
Znalazłem, że tylne tarczo-bębny pasowałyby od od Volvo S60 I /V70 II w wersji R
https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/disc/09-8615-11
Mam Q7 w pracy z takimi zaciskami z 2008 roku wiec na pewno auta z początku produkcji. Nie orientowałem się nigdy do kiedy były stosowane. Do jakiego auta chcesz je zamontować?
Volvo XC90 2007 r. V8. Auto przyspiesza, gorzej z hamowaniem ?
Skoro znalazłeś tarcze na tył to na przód też coś dopasujesz. Szukaj tarczy o średnicy około 350mm. Te zaciski nie będą pasowały p&p. Widać, że z przodu jest dorobiony adapter, żeby zamocować je do zwrotnicy, tyłu nie widać. Będzie z tym trochę roboty ale z efektu będziesz na pewno zadowolony.
A jakie teraz masz hamulce ?
@Corradoowner
AFAIK nie ma w Volvo tarcz przednich większych niż 336. Można kombinować z tarczami od Jaguara XF (ten sam rozstaw śrub) w wersji 4.2 (355mm) czy nawet 5.0 (380mm) ale w Jagu jest inna średnica otworu centrującego (Jag-71mm, XC90-68mm). Więc tarcze chciałbym zostawić z Volvo. A że trzeba będzie dorabiać adaptery pod zaciski? Liczę się z tym.
@Dev
Standard dla XC90: 336-przód, 308-tył. Ze standardowymi zaciskami ATE.
Masz dostęp do takich Brembo? Mógłbyś zmierzyć ich grubość? (przód i tył)
Edytowane przez AndyN
nie mam takich zaciskow
do tych tarcz z Jaguara można dorobić pierścienie
grubość zacisków sprawdzę Ci jutro z mojej Q7, zastanawiam się nad tarczami z przodu. Audi a6 c7 przód ma tarcze 356mm z otworem centrującym 66,6mm. Można roztoczyć otwór centrujący na 68mm i nawiercić nowy rozstaw śrub
@corradoowner
Będę wdzięczny za zmierzenie grubości tych zacisków
Dopiero w piątek dam radę bo jestem na delegacji
W dniu 11.06.2018 o 17:56, AndyN napisał:
@corradoowner
Nie mierzyłem całej grubości zacisku ale od powierzchni tarczy zacisk ma 63mm w kierunku felgi z przodu i z tyłu.
