Wypadanie zaplonu cylinder 4 audi a4 b6 1.8t bex lpg
Witam mam problem z moja audi.
Po wymianie napinacza lancucha zaczol sie caly koszmar wypadania zaplonu podczas postoju cylinder 4 na lpg podczas tego wypadania buja autem i szarpie silnikiem . Gdy pojechalem z tym do mechanika rozebralismy silnik okazalo sie ze silnik do remontu wal wydechowy przetarty wal ssacy przetarty kanaly olejowe pozapychane wiec generalnie duze koszta oczywiscie pradopodobnie blod innego mechanika zle zrobiona plukanka silnika. Po zrobieniu glowicy,napinacza,lancucha,odmy dolnej gornej swiec na ngk irydowe, wszystkie cewki beru . Dalej na gazie wypada zaplon cylinder 4 lecz czasami jak zaczyna wypadac pomalu boja zaczynaja sie robic intensywniejsze zaczyna mrygac check po przygazowaniu znika lecz tylko na chwile. Generalnie jadac nie czuje roznicy wszystko zaczyna sie dziac podczas postoju. Gdy pojechalem do mechanika komp pokazal wypadanie zaplonu cylinder 4 czujnik polozenia walka rozrzadu zapozne ustawienie .
Podczas wypadania zaplonu strasznie mocno skakal kat walka na biegu jalowym dochodzilo do 20st
Zaczelismy kombinowac z rozrzadem 3 x sprawdzone wszystko ok na znakach.
Kompresja zrobiona 1.2.3 cylinder okolo 13 barow cylinder 4 10.3 bara niby jest w normie niby.
U gazownika bylem podmienialismy listwe wtryskowa gazu sprawdzanie map  dalej wypadanie zaplonu.
Szczerze mowiac mam juz dosc wydawania kasy a brak efektow. Brak pomyslow co dalej mechanik upiera sie ze wina napinacza
Gazownik upiera sie ze pierscienie trzeba zrobic za mala szczelnosc dlatego wypada zaplon na gazie
Co robic ?
Rozrząd dobrze ustawiony zarówno na pasku jak i łańcuszku? Vagiem na szybko można podejrzeć w gr. 93 w blokach pomiarowych. Poza tym spora różnica między 4, a pozostałymi cylindrami i to może być przyczyna wypadania zapłonu na gazie.
Edytowane przez przem8
