bolus8 0 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Witam. Moj 2002 awx stracil moc. Turbo tracilo na mocy, czasami go nie bylo. I odkrylem dziwną rzecz w przeplywomierzu... kostka z jednej strony ma 4 z drugiej 5 pinow. Zdjecie... Mało tego. Odpinamy kostke na chodzącym silniku i zero reakcji... silnik chodzictak samo. W moim nie ma check engine ale kontrolka od swiec powinna sie swiecic? Czy moze to przeplywomierz od innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolus8 0 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Prosze... niech sie ktos z awx-a pofatyguje i sprawdzi jak to wygląda u niego... z fotkä byloby super... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Twoja wtyczka jest zdemolowana, ktoś nieumiejętnie próbował ją odpiąć. Powinna wyglądać tak: Kup sobie nową kostkę i podmień: https://allegro.pl/1j0973775a-wtyk-kostka-przeplywomierza-passat-b5-i5313971582.html Albo z przewodami już zarobionymi i tylko polutować: https://allegro.pl/1j0973775a-kostka-zlacze-wtyk-2-8-kabel-38cm-k2894-i7362439405.html Przewodów jest tylko 4. Piny wykorzystane 2,3,4,5 bez 1. W TDI bez przepływki raczej nie usłyszysz zmiany pracy silnika - ale w ECU powinien zapisać się błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolus8 0 Opublikowano 1 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Kamil vag dziekuje bardzo za wyczerpującą odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
