pedał sprzęgła w podłodze wyciek płynu
Witam grupe :) mam taki problem pedał sprzęgła wchodzi w podłogę mam wyciek płynu hamulcowego wysprzęglik jest dobry po przewodach szedłem też nic nie znalazłem. ale widać jak byk bez kanału że cieknie z okolic skrzyni biegów.  ktoś coś pomoże ?
Jak pękła pompka przy pedałach to też płyn będzie ciec po przewodzie wysprzęglika. Ogólnie bez obejrzenia dokładnego można tylko gdybać
Wystarczy że oring w pompce sprzęgła strzelił. Ciec będzie w środku skrzyni i wyleci najniższym punktem.
pompkę przy pedałach na razie bym odpuścił bo jest za ścianą grodziową, chyba że uszczelniacz przy przewodzie,
sprawdź najpierw przewód sprzęgła, po stronie kierowcy wchodzi w wysprzęglik, jeśli suchy zostaje wysprzęglik,
Wymiana banalna, jedna śrubka na imbus bodajże 6,
uwaga na zabezpieczkę przewodu, pieroństwo jak gdzieś strzeli jest problem ze znalezieniem
ogarnięte już przewód wysprzęglika był
