Falujace obroty biegu jałowego na lpg, na benzynie wszystko w pożądku.
Witam, jest problem ze stabilnością obrotów na biegu jalowym na lpg, lecz gdy włączy sie klimatyzacje, bądź ogrzewanie tylnej szyby obroty sie stabilizuja i silnik pracuje równo. Instalacja gazowa zalozona kilka dni temu, gazownik twierdzi, ze to nie wina instalacji lpg tylko samochodu. Co o tym myślicie? Gdzie szukac przyczyny?
Zalanczam logi zrobione na benzynie i na lpg:
Benzyna:
http://vaglogi.pl/log-003_020_qdN6g5.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_5Hr90B1.html
http://vaglogi.pl/log-033_002_cn2D50.html
I na lpg:
http://vaglogi.pl/log-003_020_Oo1nuF4.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_6WEZMH.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_59XKc.html
Audi a4b6 1.8t 163km
Na PB leci caly czas na ubogo to i LPG sie rozregulowało. Takze najpierw ogarnij PB a potem gaz do regulacji
Dzieki za wskazówkę, a czym moze byc spowodowane ubogie dawki na pb??
pompa paliwa, filtr, regulator cisnienia, czujnik temp, sonda lambda (pierwsza)
Ok, postaram sie sprawdzić w najblizszych dniach te rzeczy, a uszkodzony zawór dv moze miec cos z tym wspolnego?? Dodatkowo zapala sie check i wywala blad p1128.
moze ;) wynika najprawdopodobniej z w.w rzeczy, kwestia teraz tylko znalezc ktora konkretnie  ;)
Czujnik cieczy w grupie zegarow i grupie silnika pokazuje te same temperatury, wiec jest ok. Filtr paliwa byl zmieniany niecale 10 tys temu i ro w nim jest bodajze regulator cisnienia, a ta sade jak moge sprawdzic, trzeba druga na podmiane?
to ze byl wymieniany 10 tys temu to nie znaczy nic ;) a co do sondy to trzeba popatrzec na wskazania i ewentualnie pomierzyc parametry elektryczne, fakt najlatwiej wsadzic sprawna i porownac ale to nie sa male koszta takze ta opcja to na sam koniec :D
Wez manometr w reke i sprawdz cisnienie na listwie wtryskowej jakie panuje na jalowym i mniej wiecej w calym zakresie obrotwo silnika
Manometr bede miał dopiero w piatek niestety
no to jak bedziesz mial to sprawdz i bedzie wiadomo na czym stoisz ;)
Pomiar zostal zrobiony dopiero dzisiaj i wykazało 4,2 na wolnych obrotach i w calym zakresue obrotów. W między czasie na weekendzie zostal zmieniony filtr paliwa bo z odpowietrzenia ukladu paliwa w okolicy filtra paliwa zaczęła saczyc sie benzyna. Zaraz dolacze swiezo wykonane logi na benzynie do oceny czy zmienilo sie cos na lepiej.
przeplyw zanizony nadal, ubogo jak bylo tak jest do tej pory. (poza tym logi robi sie do odcinki). Przed robieniem logow usuwales bledy? (nawet jak ich nie bylo?)
Tak, zawsze kasuje bledy przed pomiarami, podmieniony byl dzisiaj przeplywomierz i teraz podmienilem sade lambda ale jeszcze nie mam logów
Filtr paliwa założony  bosch a dzisiaj juz zaczyna cos w nim chuczec
albo Mann albo Ori, reszta sie nie nadaje do b6/b7 1.8T
Już jest zamówiony nowy z ASO
no to zaloz filtr i reszte gratow i zrob logi raz jeszcze ;)
