Demontaż radia bez kluczy
Witam, mam problem z wyjęciem radia Audi Symphony 2. Najprawdopodobniej zniszczone są ten haczyki które je trzymają. Mam klucze "wyjmaki" i za ich pomocą nie da rady to zrobić. Znacie jakieś sposoby jak je wyjąć bez tych kluczy?
Dodam, że robię to w celu wymiany tunelu środkowego i na tym punkcie utknąłem, a może można wyjąć tunel bez wcześniejszego wysuwania radia ?
Wyjmij półkę pod kierą, wsadz wyjmaki i pchnij radio od tyłu
Możesz też to zrobić od strony schowka, wyjąć schowek i będziesz miał dostęp od tyłu radia i tak jak wyżej trzeba pchnąć, powinno wyjść
Musiałem wyjąć schowek i półkę pod kierownicą i pomogło. Dzięki wielkie za pomoc
