Osta Opublikowano 22 Lipca 2018 Opublikowano 22 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Miałem wymieniany czujnik temperatury spalin przy turbinie, bo tak wykazał komputer (że ten czujnik jest zepsuty). Mógłby ktoś opisać jak proces wymiany tego czujnika powinien przebiegać? Czy trzeba spuszczać silnik na dół? Ile powinna zająć wymiana takiego czujnika? Może ten czujnik się zerwać przy wymianie? Może ktoś zna dobrego mechanika z woj. dolnośląskiego? Edytowane 22 Lipca 2018 przez Osta
bin85 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 Instrukcja jak wymienić czujnik https://www.dropbox.com/s/foa7qfd3ni24l2h/vw-wi___rl_A.pl-PL.A00.5A40.13.wi__63061233.xml_xsl%3D3.pdf?dl=0
