LukeCabrio Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Czy ktoś może potwierdzić współpracę takich silniczków szyb: 8H1 959 801 D 8H1 959 802 D ze składanymi lusterkami oraz z prawnym lustrem opuszczającym się po wbiciu wstecznego? Dziękuję za pomoc z góry ?
Marcin Pakuła Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 W dniu 30.07.2018 o 19:25, MamDwieDychyNaWache napisał: Czy ktoś może potwierdzić współpracę takich silniczków szyb: 8H1 959 801 D 8H1 959 802 D ze składanymi lusterkami oraz z prawnym lustrem opuszczającym się po wbiciu wstecznego? Dziękuję za pomoc z góry ? Jak możesz, zobacz czy na naklejce poniżej jest FALL MIN czy FALL MAX. MIN nie będzie działać, MAX ma wszystkie funkcje. 1
LukeCabrio Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2018 2 godziny temu, Marcin Pakuła napisał: Jak możesz, zobacz czy na naklejce poniżej jest FALL MIN czy FALL MAX. MIN nie będzie działać, MAX ma wszystkie funkcje. O Królu Złoty, jaka szkoda, że mogę Cię wynagrodzić tylko wirtualnym plusem. Dziękuję za pomoc Dla kolejnych szukających wstawię foto jak taka tabliczka powinna wyglądać. Może jeszcze dasz radę pomóc z modułem komfortu... Czy może wiesz który z modułów komfortu jest "pełną wersją"? Ja mam ten podstawowy czyli: H0 959 433 D i np: niby można go zakodować na używanie pakietu światło, ale po podpięciu instalacji nie rusza. Z tego co udało mi się ustalić to zmieniały się tak: 8H0 959 433 _ D ---> 1/10/2004 używa F F ---> 1/6/2006 używa H H ---> 1/9/2006 używa K K ---> 1/11/2007 używa M
Marcin Pakuła Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Co do modułu komfortu to nie wiem... nie ruszałem go Silniki szyb - miałem problem z zakupem w wersji europejskiej i kupiłem z anglika. Trzeba tyko zmienić elektronikę prawy-lewy - da się to zrobić lekko podcinając obudowy i wszystko ładnie pasuje Później co prawda przyciski szyb działają odwrotnie (prawy-lewy) ale i na to jest prosty sposób
LukeCabrio Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Gruba rzeźba z tymi sterownikami z anglika, podziwiam. Ja zakupiłem sterowniki szyb: 8H1 959 801 D | 8H1 959 802 D ostatnie sztuki jakie były na aregro Mogę potwierdzić, ze działają z podstawowym modułem komfortu, skręciłem filmik zaraz po instalacji sterownika.
