VoreQ 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam. Jestem posiadaczem a4 b8 1.8 tfsi z 2008r. Problem zaczął się kilka miesięcy temu gdy podczas ruszania zapaliła mi sie kontrolka EPC oraz ograniczenie obrotów max do 4k. Po zgaszeniu silnika znikalo i juz sie nie pojawiało aż do ponownego ruszenia na zimnym silniku. Po diagnostyce mechanik stwierdził ze jest to błąd "włącznika ciśnienia oleju" Od kilku dni szuka go po hurtowniach a w między czasie wymienil mi czujnik cisnienia oleju na nowy. Od tego momentu gdy silnik jest rozgrzany a obroty spadną poniżej 900 (Czy to na jałowym biegu czy jak wcisne sprzęgło) na komputerze od razu wyskakuje mi "switch off engine and check oil level" + czerwona migająca kontrolka po dodaniu troche gazu az obroty są wyższe od razu błąd znika. Macie pomysły jaka jest tego przyczyna? Możliwe ze to przez nowy czujnik? Na starym nic takiego nie miałem. Z góry dzięki za odpowiedzi Edytowane 4 Sierpnia 2018 przez VoreQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOLEK1BUZIACZEK 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 21 godzin temu, VoreQ napisał: Witam. Jestem posiadaczem a4 b8 1.8 tfsi z 2008r. Problem zaczął się kilka miesięcy temu gdy podczas ruszania zapaliła mi sie kontrolka EPC oraz ograniczenie obrotów max do 4k. Po zgaszeniu silnika znikalo i juz sie nie pojawiało aż do ponownego ruszenia na zimnym silniku. Po diagnostyce mechanik stwierdził ze jest to błąd "włącznika ciśnienia oleju" Od kilku dni szuka go po hurtowniach a w między czasie wymienil mi czujnik cisnienia oleju na nowy. Od tego momentu gdy silnik jest rozgrzany a obroty spadną poniżej 900 (Czy to na jałowym biegu czy jak wcisne sprzęgło) na komputerze od razu wyskakuje mi "switch off engine and check oil level" + czerwona migająca kontrolka po dodaniu troche gazu az obroty są wyższe od razu błąd znika. Macie pomysły jaka jest tego przyczyna? Możliwe ze to przez nowy czujnik? Na starym nic takiego nie miałem. Z góry dzięki za odpowiedzi Mam ten sam problem .Tez szukam tego czujnika .wie ktoś gdzie go kupi itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoreQ 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Pytanie czy to czujnik, w końcu mam nowy a problem jest od wymiany. Zauważyłem też , że powinienem olej wymienic 3k km temu, może to od tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) A nie jest to komunikat o niskim cisnieniu oleju a nie poziomie? Podlaczaliscie vcds'a albo vag'a ? Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez kixi4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoreQ 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Problem rozwiązany, założony stary czujnik i wszystko jest okej "nowy" jak sam mechanik powiedział jest wadliwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
