Dziwne drgania
Witam ,
Na wstępie zaznaczę że przebuszowałem forum tak dogłębnie jak tylko mogłem i niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie , dlatego ostatnią deską jest zapytanie kolegów o radę :)
Pacjent : Audi A4B6 1.8T BEX  ,FWD , czysta benzyna .
Problem wygląda tak , że na postoju , czy to zimny czy to ciepły czuć takie delikatne uderzenia , jakoby z silnika , buda nie wibruje , autem podczas jazdy nie szarpie , nic z tych innych .
Po prostu gdy zatrzymam się aby książkowo schłodzić turbo przed zgaszeniem , po kilku(nastu) sekundach zaczynają się te uderzenia , są nie regularne , świece wymienione , niedługo nowy rozrząd , czy ktoś miał podobny przypadek jak mój ? Poduszki wyglądają ok
Drugim pytaniem jest sprawa dziwnego odgłosu ( jakby zasysanie) od prawej strony ( patrząc ze środka) na biegach 4,5,6  po dodaniu gazu wyraźnie słychać taki dziwny odgłos  , ni to buczenie , najbardziej zbliżone do dźwięku zasysanego powietrza , ciężko to opisać a i nagrać też nie bardzo da radę.. miał ktoś podobnie ? czy tak ma być ?
Za jakiekolwiek wskazówki z góry dziękuję , i jeżeli temat jest w złym miejscu lub był przerabiany , przepraszam że się nie doszukałem i zaśmiecam :(
pozdrawiam !
odgrzeję kotleta , usterka dalej obecna , wymieniony rozrząd z pompą i rolką prowadzącą pasek alternatora ( rozrząd oryginał VW ) nie wiem czy ma to na to wpływ ale dalej te uderzenia występują :(
