roman0012 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 N75-to ten z biala glowka w okolicy 2giego wentylatora na dole miedzy chlodnica a silnikiem Z tym rozbieraniem i czyszczeniem to moze nie tak predko sprobuj najpierw psiknac WD i rozruszac sztange(zauwaz czy sie czasem nie przycina) Jesli jest ok.Turbine mozna sobie narazie darowac. [br]Dopisany: 20 Luty 2009, 12:28_________________________________________________Jak da sie rozruszac ta sztange to probuj te Dynamiczne bo bez tego sie nie obejdzie Moze wyswietlac Error bo prubowales 011 w BS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kominx 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 chyba znalazlem winowajce... Pieprzony wezyk od zaworka pod rura kolektora byl trzasniety... doslownie 4cm gnojek.. egr wogole nie pracowalo a teraz smiga... Bylem zdziwiony bo egr widac ze byl niedawno wymieniany bo wyglada jak nowy a poza tym czyscilem go... Mam nadzieje ze z grubszych spraw to tylko to... Ale zaopatrzylem sie w wezyki i jutro wymienie wszystko od podstaw... Acha.. Jak zabrac sie do korekty kata statycznego wyprzedzenia wtrysku ??[br]Dopisany: 20 Luty 2009, 12:45_________________________________________________ Z drugiej strony zastanawiam sie... czy egr sterowany zaworem z czarna glowka ma wplyw na cisnienie turbosprezarki ??? [br]Dopisany: 20 Luty 2009, 13:07_________________________________________________Apropo sztangi turbiny... jak ja obracalem palcami to sprawialo wrazenie jakby sie przycinala... czy to moze byc powod przeladowania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 brawo... tak erg jak i sterowanie turbina .obie te gruszki sa sterowane podcisnieniem..a jesli wezyk byl uszkodzony owego podcisnienia juz nie bylo. Oba te podzespoly maja swoje zaworki ale rzeczywiscie sa podobne tak wizualnie jak i w zasadzie dzialania(czasem nawet sie je podmienia) Erg moze i nie nowy..one czasem tak ladnie wygladaja Skladaj wszystko do "kupy" i dawaj te dynamiczne Jesli chodzi o kat wtrysku pamietaj by teperatura trzymala sie teori..84'C min na Vagu tu masz pieknie opisany materjal http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/a4_b5_19_tdi_afn_ustawienie_kata_wtrysku-t10913.0.html [br]Dopisany: 20 Luty 2009, 13:28_________________________________________________..co to znaczy obracales?? ona wykonuje ruchy raczej wzdluzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kominx 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 moj blad jestem troche zielony i to dlatego :gwizdanie: ja obracalem wirnikiem ale juz jest ok. a sztanga to pewnie to co jest podlaczone do tej gruszki sierota ze mnie... [br]Dopisany: 20 Luty 2009, 13:45_________________________________________________jak zdaze to dzisiaj a jak nie to jutro wszystko zrobie i postaram sie zrobic logi... napisz tylko jakie dokladnie bs i jakie meass block... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 na poczatek zrob BS 000,003,004 i 011 no i obowiazkowo dynamiczne rowniez 003,004,008,010,011 Uwazaj bo slisko Pamietaj ze Logi wrzucamy w dziale Diagnostyka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
