Zdejmowanie ramion wycieraczek przód - B7
Cześć,
mam teoretycznie błahy problem, aczkolwiek z deka "upierdliwy" i liczę na Waszą pomoc....
Mianowicie potrzebuję zdjąć ramiona wycieraczek przednich, które siedzą jak wściekłe i nie wiem czy ja robię to niewłaściwie czy czegoś nie wiem.
Po kolei : odkręciłem nakrętki (poszły stosunkowo łatwo), a dalej zonk, delikatnie próbowałem poruszać na wszystkie strony, nic, polałem WD-40, nic, próbowałem ściągaczem i....nic.
Czy po odkręceniu nakrętki trzeba jeszcze coś ściągnąć?  (mam wrażenie,że jest tam jeszcze jakaś podkładka,ale nie jestem pewien).
Podpowiedzcie jak je zdemontować, bo chciałbym to zrobić nic nie uszkadzając
P.S. Omyłkowo wrzuciłem post w dziale B6,ale myślę,że nie powinna się różnić technika mocowania w stosunku do B7....
Edytowane przez AndrzejK.
Po odkreceniu łapiesz za ramie wycieraczki i z siłą ale nie na chama krecisz kółka lekko odginając ramie żeby pracowało na sworzniu. Po kilku ruchach powinno zeskoczyc. Zostaw sobie lekko nakrecone nakretki zeby w ostatniej fazie zębów sobie nie wybić.
Dzięki za sugestię.
