rodzyn90 0 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 (edytowane) Rok temu wymieniłem klapki kolektorów - kompletny zestaw w obu kolektorach. Przy okazji wymyłem kolektory. W ostatnich dniach wróciły błędy kolektora: P1018 - Klapa w kolektorze ssącym 2 sterowania strumieniem powietrza Dolne położenie krańcowe nieosiągnięte Przekroczona górna wartość graniczna Statycznie P3135 - Klapa w kolektorze ssącym sterowania strumieniem powietrza Dolne położenie krańcowe nieosiągnięte Przekroczona górna wartość graniczna Sporadyczna Chciałbym tym razem wywalić całkowicie klapki żeby pozbyć się tego tematu raz na zawsze. Muszę zweryfikować czy nastawniki się nie spaliły. Bo bardzo możliwe że tak się stało. Czy nawet jeśli się spaliły to czy jest jakiś skuteczny sposób aby zablokować klapki w pozycji otwartej i żeby uporać się z tym zagadnieniem? Widziałem na alledrogo, że można dostać zestaw zaślepek + ogranicznik na nastawnik. Sprzedawca twierdzi, że jeśli nastawniki są sprawne ten zestaw załatwia temat. Czy faktycznie tak jest i nie ma tańszego sposobu na to? np. ogranicznik na nastawnik + odłączenie nastawnika od zasilania? Czy jeśli mam rozwalone nastawniki muszę je wcześniej wymienić na sprawne? Z góry dziękuję za rady Edytowane 10 Września 2018 przez rodzyn90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 i tak musisz ingerować w soft więc po co się bawisz w te gadżety z allegro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn90 0 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Nastawniki są sprawne - podczas zapłonu wykonują pełny ruch. Póki co zamontowałem same ograniczniki na nastawniki 75pln - nie zaślepiałem kolektorów, bo to kilkukrotnie droższa zabawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
